Alt 27.10.2012, 20:16   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bei Klimakompfortscheiben ist es wichtig, ob Regen-/Lichtsensor verbaut ist oder nicht.
Alt 27.10.2012, 20:24   #2
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich hätte eine komplett neue Scheibe OHNE Sensor zu verkaufen.
Bei Interesse melde dich einfach.
Das Teil liegt unnötig bei mir im Keller.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 22:05   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
es sind nicht alle gleich.
-Es gibt Scheiben die sind Nackt (nichts dran, außer spiegelhalterung+Heizung)
-Es gibt Scheiben die haben Regensensoren + Sonnenkeil + Oval-Schwarz getöntes Mittelteil für den Rgensensor, der bereits an der Scheibe angebracht ist.
Alt 27.10.2012, 22:22   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
ok super danke,dann brauch ich alle fälle wieder einen mit Regensensor ,weil man diesen nicht von der alten Scheibe übernehmen kann ?!?!
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 22:59   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also den regensensor kann man schon von der alten scheibe übernehmen.... voraussetzung ist lediglich dass die neue scheibe hinter der spiegelhalterung auch durchsichtig ist! der sensor sitzt in der spiegelhalterung an der scheibe und wird einfach eingeclipst/geklebt... (so ganz genau weiß ichs nimmer... hat mein lackierer umgebaut...)
Alt 27.10.2012, 23:14   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Bei mir ist dieser Sensor ansich, fest in der Scheibe Integriert und wurde auch schon so geliefert.
Alt 27.10.2012, 23:19   #7
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Das optische Element des Regensensors, welches direkt an der Scheibe ist, wird mit einer Art speziellem Gel eingeklebt.
Es ist aber nicht leicht, es von der alten Scheibe abzubekommen und auch das Aufkleben auf die neue Scheibe ist nicht ohne.
In meinem Fall sind zwei Luftblasen zurueckgeblieben, die sich nicht mehr entfernen liessen.
Man kann aber die neue Scheibe mit dem optischen Element des Regensensors schon vormontiert kaufen, wie mein Vorredner schon schrieb, so das man sich die Muehe des Umbauens sparen kann.
Das eigentliche Regensensormodul wird dann nur noch eingeklipst.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2012, 22:33   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Lichtsensor hat es im E38 nicht gegeben.
Alt 27.10.2012, 22:58   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
kannst du keinesfalls übernehmen
Probleme mit DWA und Regensensor Martin7er BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2010 20:55
Elektrik: Windschutzscheibe mit Regensensor, TEILE? Porzer BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2010 18:57
E38-Teile: Frontscheibe mit Regensensor und anderes Andy Pinki Suche... 1 28.03.2010 11:05
E38-Teile: Regensensor zum nachrüsten ohne Scheibentausch Straubinger Biete... 1 06.03.2010 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
