18.10.2012, 15:14
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier muss ich einfach mal explitzit M8-Enzo herzlich danken und auch ein lob aussprechen!!!
für die kleine symptomatik derart ausführlich zu antworten, das finde ich für jemanden, der sein täglich brot damit verdient, eine super geste! schliesslich ist es ja eigentlich schon fast schädlich für die eigene geldbörse, hier so detailiert zu antworten
18.10.2012, 15:20
† 01.03.2020
Yepp, der Giuido hilft wo er kann.
05.11.2012, 18:16
#13
Fahrzeug: E38-740d (07.00)
Hallo zusammen,
also so eine Antwort habe ich auch echt nicht erwartet! Vielen vielen Dank dafür! Der Wagen stand, weil er nicht mehr ansprang - anderes Thema - heute bei BMW, und die haben den Schlüssel an so ein Gerät gehalten und aus dem irgendwelche Daten ausgelesen.
Der Schlüssel zeigte wohl auch 999999 km an oder dieser km-Stand war auf Ihm gespeichert.
Da nicht alles geprüft wurde sondern vorrangig das "Nicht-anspringen-Problem" im Vordergrund stand, gibt es auch noch keine Lösung. Aber - irgendwoher, ohne am Fahrzeug gewesen zu sein, hat der ServiceTechniker 2 km-Stände gehabt, erst den 999999 km und nachdem er mich fragte wie viele km der Wagen denn drauf hat und ich ihm sagte ca. 182000, schrieb er in den Auftrag 182332 km ... Woher hat er wohl den anderen Wert gehabt?
Werden im Schlüssel 2 Werte gespeichert? Kombiinstrument und LKM?
Fand ich seltsam, aber weil wegen etwas anderem da war und es 7 Uhr morgens war, habe ich verschlafen nachzufragen...
Wenn ich mehr weiß, werde ich das natürlich hier mitteilen.
Danke erstmal für die vielen Tipps!
UND nochmal extra Vielen vielen Dank (!) für diesem unglaublich ausführlichen Rat (das war ja nicht nur ein Tipp!)
06.11.2012, 06:36
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Zitat von billy183
Mein Kilometerstand ist auf einmal, aus dem Nichts, von 182000 auf 999999 km gesprungen und bleibt da auch! Jegliche anderen Anzeigen funktionieren einwandfrei! Lampenkontrollmodul ausgelesen, stimmt mit meinen 182000 überein. Muss ich nun das Kombiinstrument tauschen oder gibt es da eine Möglichkeit das Kombiinstrument auseinander zu nehmen und Lötstellen zu prüfen - LKM zu Kombi oder ähnliches?
Die Gesamtwegstrecke wird in der Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) und im Licht-Check-Modul (LCM ) gespeichert. Kann die Instrumenten-Kombination-Elektronik (IKE ) die Gesamtwegstrecke nicht lesen und auch über das Licht-Check-Modul (LCM ) nicht ermitteln, wird "999999" als Gesamtwegstrecke angezeigt ( Zitat aus dem BMW WDS).
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
06.11.2012, 11:12
#15
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Die Gesamtwegstrecke wird zusätzlich auch in der EWS gespeichert, ab EWS2, und in den neuen Rautenschlüsseln (es gab auch eine Generation, 10.98 bis irgenwann 1999) wo es noch die Alten schlüssel gab, aber der KM auch darin gespeichert wurde. Man kann mit den passenden Mitteln bei fast jeder e38 Version, den Original-KM stand herausfinden, oder ein Fehler in dem System finden, und es reparieren.
06.11.2012, 19:57
#16
Freude am Basteln
Mein Tacho zeigt auf einmal aus heiterem Himmel 255.000 KM an
Vorher waren es doch nur 120.000 (Träum  )
