Alt 16.10.2012, 21:03   #1
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Also TMC hat es nicht, da es sich um ein BM23 Business (siehe Bild) handelt. Nur die Professional Modelle haben TMC.
RDS fehlt, weil es sich um die SA S825A (Ozeanien-Radio) handelt.
Ergo: Da ist mit Codieren nix zu machen (siehe Bild Codierindex = 0), brauchst ein anderes Bordmonitor-Radio. Erst die BM54 sind überhaupt codierbar.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 21:30   #2
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Ihr seid klasse! Danke für die Infos.
Bei der Suche nach BM54 habe ich gesehen, das es wohl welchen mit Runden und welche mit flachen Pins gibt. War das baujahrabhängig oder willkürlich? Muss ich also erst ausbauen und nachschauen oder kann man das auch aufgrund des Baujahres sagen?
Wahrscheinlich letzte Frage zum Thema: Wenn ich ein BM54 finde, reicht es einfach einzubauen oder muss da noch was codiert werden?
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 23:21   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Brauchst du nicht ausbauen.nur "freimachen" bis du an den dicken Stecker am Radio kommst.wenn du den mit einem seitlichen kipphebel lösen kannst ist es ein bm54=eckige pins.wenn da nix ist und du eine Art Rahmen hoch ziehen musst um den Stecker zu lösen dann ist es ein Radio mit runden pins, also bm23/24
Alles weitere hängt vom Fahrzeugseitigen Stecker ab ob du nen Adapter für die jeweils anderen pins brauchst oder nicht.
Meine Kenntnis, besser Kennende mögen mich korrigieren....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 23:26   #4
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Der e38 hat immer runde Pin Anschlüsse gehabt. Das BM54 mit den Runden Anschlüssen ist das sogenannte BM54 "Back" und das andere mit den flachen Anschlüssen kannst du mit den Adaptern benutzen.
Codieren musst du nichts. Einbauen und gut. Ich habe auch keine Antennen Verstärker vom e39 verbaut und mein Empfang ist Super.
Meine Umrüstung war:
MK4
BM54
16:9 bei meinem Vorgänger, ohne codieren.
Bei meinem jetzigen war der Monitor schon ab Werk verbaut.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 23:31   #5
750zxr740il
Was ist denn am BM54 codierbar?
Alt 17.10.2012, 05:23   #6
DKVT
Das BM54 ist ein "universal-Radio". Codierbar sind unter anderem:
Ländervariante: Europa/US/Ozeanien
RDS & TP: ein- bzw. ausschalten
Key-Memory (speichert Sendereinstellungen pro Schlüssel): ein- bzw. ausschalten
Alt 17.10.2012, 08:15   #7
DaggiMicha
Super!
Dann begebe ich mich mal auf die Suchen nach einem BM54 Back oder nach einem BM54 und dem entsprechenden Adapter.
Micha
HiFi/TV: BM24 Bordmonitorradio jordy Biete... 0 28.06.2010 09:00
HiFi/Navigation: Antennenanschluss Bordmonitorradio BMWe38 BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2008 19:34
Bordmonitorradio? Navydiver BMW 7er, Modell E38 3 08.11.2007 19:14
BMW-Teile: Bordmonitorradio Professional BM 24 egal14 Suche... 0 03.01.2007 23:30
Bordmonitorradio Stecker Dung BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2004 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
