Alt 12.02.2012, 21:57   #11
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Beifahrerseite.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 20:03   #12
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
So nach heutigem Tag kann ich sagen...
Gong geht und im Fehlerspeicher steht Tongeber vorne Kurzschluss nach Masse!
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2012, 15:29   #13
Pace
Hab Fehlerspeicher auslesen lassen "Tongeber vorne"
Diesen habe ich ausgetauscht, ohne Erfolg
Alt 10.09.2012, 08:05   #14
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Und wie ging es hier weiter?
Habe das gleiche Problem.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 08:17   #15
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@Wupper
Was sagt denn Dein Fehlerspeicher? Hat die PDC Anlage komplette Aussetzer, oder funktioniert sie hinten?
CU,
Alex
Alt 10.09.2012, 08:52   #16
Wupperbandit
1. Tongeber vorne, Kurzschluß gegen Masse (im Fehlerspeicher)
2. PDC-Sensor hinten links Mitte knackt nicht (aber nicht im Fehlerspeicher abgelegt)
Von vorn kommen keine Töne. Gar nix, auch kein normaler Warngong.
Hinten Dauerpieps beim Einlegen des Rückwärtsgangs, dann blinken der Lampe.
Beim manuellen Einschalten des PDC blinkt die Lampe im Schalter dauerhaft.
Kann man den Tongeber vorne reparieren oder nur austauschen?
Alt 10.09.2012, 09:07   #17
Highliner
Dann dürfte Dein Gong generell defekt sein. Ich schau mal, ob ich noch einen liegen habe. Werde mal meine Ludolf-Kisten durchwühlen...
Alt 10.09.2012, 09:10   #18
Wupperbandit
Dann sag ich doch mal artig Danke.
Wenn Du schon wühlst, dann schau doch mal ob da nicht auch noch so ein Sensor in einer anderen Ludolf-Kiste liegt. Aktiv, 3-polig.
Alt 10.09.2012, 09:18   #19
Highliner
Sensor habe ich definitiv nicht; weiß ich. Was macht der denn für Mucken? Ausschwingfehler im FS Protokoll? Habt Ihr die mal einzeln angesteuert?
Alt 10.09.2012, 09:21   #20
Wupperbandit
nö, nur "Knacktest" mit dem linken Ohr und dem rechten Zeigefinger durchgeführt.
Diagnose war eindeutig. Vorne alle Sensoren bei der Arbeit aber hinten, Mitte, links, macht gerade einen auf Streikposten.
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
PDC ohne Funktion SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2010 18:59
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 20:50
PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät??? most_muscular BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2010 20:10
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
