Alt 07.09.2012, 14:25   #1
pinolaloggia
Fahrzeug: E38-740i (10.97)
Standard Kennfeldthermostat wie testen? Masse wohin?
Habe ihm geheimmenü geschaut, der 740i ging auf 114C im Stand dann habe ich ihn vorsichtshalber ausgemacht. Der ausgleichbehalter war Defekt somit entlüften...
Würde jetzt gern den kennfeldthermostat testweise deaktivieren, habe gelesen auf Masse Klemmen? Welche der 2 Pins? Heißt der Thermostat hat Dauerplus und Masse wird also geschalten?!
Vielen danke für eure Hilfe
pinolaloggia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2012, 15:06   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
In welchem Sinne deaktivieren?
Soll es immer offen sein, oder rein "selbstständig" ohne zutun der DME dann "regeln"?
Alt 07.09.2012, 15:45   #3
pinolaloggia
Genau ohne DME Regelung, soweit ich das sehe also Masse auf Dauer anschließen. Somit sollte er viel Früher auf machen und nicht mehr so utopische Temperaturen erreichen!?
Alt 07.09.2012, 16:04   #4
rubin
Wenn du auf "dauer" verdrahtest, ist es dann immer offen und wird vielleicht irgendwann abrauchen und dann von alleine, thermomechanisch, weiter arbeiten.
Deine Idee ist gut, da der Motorblock länger kalt bleibt und somit seine Betriebswärme später erreicht und im Winter es super gut ist, dass der Kühlergrill schneller warm ist, als der Innenraum
Also:
- Widerstand dazwischen und dann auf "Dauer" klemmen. Natürlich mit einer Sicherung dazwischen.
- KFT gegen rein Thermomechanisches tauschen -> Infos in der Suche
ICH würde ein Zusatzthermostat irgendwo am Block hin bohren, welches bei ca. 85Grad schaltet und damit das KFT "steuern". Diese 85Grad-Dingens gibts in jeder Kaffeemaschine.
Geändert von rubin (07.09.2012 um 17:02 Uhr).
Wie Einspritzdüsen testen? 730ilimo BMW 7er, Modell E32 16 18.03.2011 16:33
Elektrik: Batterie testen wie? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2010 20:13
Zusatzlüfter ab FL wie testen? Timmey BMW 7er, Modell E38 2 11.09.2009 23:06
Wie EDC testen? küfi BMW 7er, Modell E32 13 10.12.2008 18:49
Reserveanzeige- wie testen? Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 13 02.06.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
