05.06.2011, 00:41
#21
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Aha, kann ich das so als Geständniss gleich mit anhängen
Es soll ja auch noch leute geben, die Gesetze achten, sei mal dahingestellt wie sinvoll diese sind.
Und wenn, interessieren wird das nur die Versicherung, wenn was passiert, und da muss das nicht unmittelbar im Zusammenhang stehen.
War auch nur so obligatorisch, nicht das jemand sagt: "Warum hat mir das keiner gesagt".
05.06.2011, 07:10
#22
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
...kein Gesetz der StVO schreibt vor, dass man den Motor nur vom Fahrersitz aus starten darf. Für Stretsch-Limousinen und gepanzerte Fahrzeuge von Politikern und VIPs werden sogar Fernstarvorrichtungen verbaut, mit denen man den Wagen aus der Entfernung langsam vorwärts und rückwärts rollen lassen kann.
centurio
05.06.2011, 09:38
#23
Back in Black
Fahrzeug: R129.067, bald E38-740iL (04/98)
...und in den USA (zumindest weiß ich es von dort) gibt es Fahrzeuge mit Standklimatisierung. Ratet mal, was da wohl den Klimakompressor im Stand antreibt?
Ja, ich weiß, ich hab "Jehova" gesagt...
7er fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag.
06.09.2012, 15:10
#24
Mittlerweile interessiert mich das Thema doch auch intensiver.
Beim googeln bin ich hierauf gestoßen.
Es gab also ab Werk für den 750iLS eine Fernstarteinrichtung.
Es sollte also durchaus was machbar sein.
Jemand der mit WDS besser klar kommt als ich könnte ja vielleicht mal schauen wo mit das verlinkte Teil verkabelt wird. Das würde uns der Lösung wohl ein wenig näher bringen
07.09.2012, 11:21
#25
So langsam komme ich der Sache näher.
Mit einer Magicar M2s sowie passendem Bypass Modul lässt sich Fernstart laut Hersteller (sitzt nur wenige km von mir entfernt bei Frankfurt) im E38 bewerkstelligen.
Ich habe allerdings nicht nachgefragt ob das für alle E38 gilt sondern speziell für meinen FL-Fuffi angefragt.
Momentan warte ich noch auf Rückantwort ob man auch einfach nur die Teile, welche für Fernstart notwendig sind, verkabeln kann, wenn man die Alarmfunktionen nicht nutzen möchte. Wäre dann ja weniger Arbeitsaufwand.
Ich denke aber mal das ich das Ding dann mittelfristig (wenn mir im Herbst/Winter grad mal langweilig ist) kaufen und verbauen werde.
Gibt dann nen ausführlichen Bericht
07.09.2012, 12:37
#26
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist richtig, jedoch § 30 Abs. 1 "Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen"…
Und LImSchG §3 (1), speziell §11a kann man nach §17 mit einer Buße von bis zu 5000€ rechnen. Wenn man mit Vorsatz Leben oder die Gesundheit
eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet kann man bis zu zwei Jahre einwandern. Bei Fahrlässiglkeit ist es ein Jahr.
Also: Selbst wenn alles gut geht, kann der freundliche in Grün die 10€ abnehmen. Wenn er an das Immisionsschutzgesetz denkt kann das auch mehr werden. Wenn die Karre einen Satz nach vorne macht und andere auch nur gefährdet wandert man ein.
Ich würde also solche Umbauten nicht machen, die Sache ist zu heiß. Die verbauten Teile sind sehr häufig mit dem Vermerk verkauft "Im Bereich der StVZO nicht zugelassen."
Wenn man so etwas unbedingt braucht, dann muß man sich seine Karre eben codieren lassen. In den US und A wird es angeboten. ALternativ kann man auch ein ActiveHybrid fahren. Dann hat man auch eine Standklima.
07.09.2012, 12:42
#27
Wie ein Automatik beim Start nen Satz nach vorne Sachen musst Du mal erläutern
Im übrigen ist es wohl nicht so arg mit dem Verbot... sonst gäb es das ganze ja nicht vom Werk her. Nur da kostet es halt >3.000 Öre
Ansonsten: mir egal ob es verboten ist... man muss sich auch mal gelassen über Verbote hinwegsetzen... das Leben wär ja sonst langweilig
07.09.2012, 12:53
#28
Stell Dir mal vor, du hast zwei dicke Hummeln, eine setzt sich auf die Bremse und die andere....
Man kann päpstlicher sein als der Papst. Es soll nur ein Denkanstoß geben, dass es nicht nur ein Gesetz gibt. Gerade der Immissionsschutz wird in manchen Ländern drakonisch geahndet.
07.09.2012, 12:57
#29
Das Transponder-Bypass-Modul verlangt aber auch noch einen zweiten Schlüssel, der im Auto (in dem Kasten) liegen muss.
Kann man daher auch günstiger haben, denn man bräuchte "nur" eine Schaltung, die per Funk/Handy ein Signal zum Startvorgang auslöst. Den Schlüssel plaziert man dann halt bei der vorhandenen Ringantenne.
Zumindest für einen Rubin sollte das so gesehen dann ein Klacks sein  .
EDIT: Trotzdem müsste die evtl. vorhandene DWA vorher deaktiviert sein, ansonsten kann es nervig werden. Das macht dann eine Selberbaulösung wahrscheinlich wieder komplizierter.
07.09.2012, 13:01
#30
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Das ganze hat mein Dodge ab Werk (und viele andere Ami´s auch), man muss den Schlüssel nur 2 mal drücken und er springt an (und nach 15 Minuten würde er wieder ausgehen).
Das Fahrzeug muss dazu aber abgeschlossen sein und es darf keine Tür oder Haube offen sein.Er geht auch automatisch wieder aus, falls man ein Gang einlegen will ohne den Schlüssel vorher ins Zünschloss zu stecken.
