Alt 06.09.2012, 06:10   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Grundmodul lässt sich per Diagnose nicht ansprechen/codieren
Wollte bei einem E38 eines Bekannten das Grundmodul austauschen, weil es scheinbar defekt ist (zieht ohne Ende Strom, verschiedene GM-Funktionen spinnen).
Es ist ein 2000er E38, also GM3-High. Er brachte ein gebrauchtes Grundmodul mit, was allerdings schwarz und nicht weiß war. Das solllte zwar problemlos passen, aber gibt es da sonst noch Unterschiede von den Funktionen?
Davon abgesehen komme ich nicht in das Grundmodul rein - weder das alte, scheinbar defekte noch in das neue Modul. Er meldet "STG nicht gefunden"...
Hatte gestern leider nicht wirklich viel Zeit und wollte mir das am WE nochmal anschauen, aber woran kann das denn liegen? K-Bus gestört?
Jemand eine Idee, wo ich da mal ansetzen kann?
Alt 06.09.2012, 06:57   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich bin eigentlich noch zu "neu" in der ausles/codierfraktion...
Womit liest du aus?
Geht´s an nem anderen Auto?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.09.2012, 07:00   #3
Bastl
Mit den bekannten Tools - und klar funktioniert es an anderen Autos .
Hinweis: Ich komme in STG wie Klima, DME, Getriebesteuergerät und Lichtmodul rein.
Alt 06.09.2012, 13:59   #4
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Am 26poligen weißen Stecker Pin12 (K-Bus) prüfen.
Der Lötverbinder für den K-Bus ist direkt in der Nähe des GM.
Würde hier aber die komplette Verkabelung des GM prüfen, da es ja schon komisch ist das keine Verbindung zustande kommt und das GM zu viel Strom zieht. Klingt für mich eher nach einem Kabeldefekt und weniger nach einem Problem mit dem GM.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 15:01
TRANSPORTER
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: Unangebracht
Alt 06.09.2012, 16:56   #5
Bastl
Super, Danke!
Oh mann, da hab ich ja mega Bock drauf - aber mir wird wohl kaum was anderes übrig bleiben, wenn der K-Bus intakt ist.
Alt 06.09.2012, 17:39   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Die Teilenummer stimmt und dieses GM wurde auch ganz sicher im FL verbaut?
Nicht das es ein High aus der guten "ADS-"Zeit ist und noch nicht OBD kann. Wobei ich dir ja ein ADS/OBD-IF zu haben schon zu traue
Alt 06.09.2012, 19:41   #7
Bastl
Teilenummer überprüfe ich noch - kam mir rein optisch uralt vor
ADS kann das gute IF natürlich
Was mich hält wunderte, dass ich auch in das alte STG nicht reingekommen bin - hoffe, ich finde das. Diese blöden Kupferwürmer :(
Alt 07.09.2012, 19:13   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hast du dran gedacht die Fahrgestellnummer vorher einzugeben vom neuem GM?
Hatte ich auch das problem. Kam net rein.
Alt 07.09.2012, 19:16   #9
Bastl
Per Gedankenwellen, oder wie ?
Alt 07.09.2012, 19:25   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ist ein guter ansatz mach mal die Augen zu und drück die Daumen
ne per e.x.p.e......
Ich meine das du sie vorab eingeben musst. Pass auf:
rein in e.x.p....., dann gehst du doch auf:
-Profil Laden --> Exp***mode--> FG/ZCS/FA-->ZCS aus SG--> z.b e38-->z.b IKE.
Dann erscheinen deine Fahrzeugdaten wie Fahrgestellnummer.
Dann gehst du auf FA und gibst die letzten 7 stellen (FGN) deines GMs ein.
Dann kommst auch rein da dein "neues" GM eine andere FGN hat
Die FGN bekommst du über e.d.i****nas raus--> geht nicht nach deinen angaben. Oder du hast sie mitbekommen. Ansonnsten hast du die
Falls du es schaffst, ist der Manipulationspunkt schonmal angesagt.
Seltsam ist nur das du auch in das Alte nicht rein kommst. eventuell mit dem neuen was zerschossen?
habe übrigens noch ein weißes GM3 high zu liegen, wo auch die FGN bekannt ist
Geändert von Bmwkrank (07.09.2012 um 19:39 Uhr).
Elektrik: ZV lässt sich nicht initialisieren Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2012 20:41
Karosserie: Lässt sich nicht öffnen. schlaechter666 BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2012 13:03
Elektrik: 735i lässt sich nicht codieren BAD5er BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.03.2011 16:04
Heizung/Klima: Klima geht nicht , Heizung lässt sich nicht ausschalten .. Bmwheizer BMW 7er, Modell E32 4 18.03.2009 06:56
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
