Alt 19.08.2012, 20:18   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Servoproblem
Hallo Leute, mein neues Sorgenkind macht mir wieder Probleme... Heute kam ich aus dem Urlaub und fuhr ne runde und in einem Kreisverkehr setzte die Servo aus... Da schaute ich vorne und Ölstand ging eig machte auch keine Geräusche. Da habe ich den aufgefüllt und habe im stand auf P mit laufendem Motor zehn mal links und zehnal rechts bis Anschlag gelenkt. Und habe dann vorne geschaut. Das Öl war Top also der stand und man konnte sehen dass es arbeitet. Aber!!! Wenn der im stand läuft auf P lässt er sich butterweich lenken und sowie man dabei Gas gibt wird die Lenkung knochenhart! Aber beim fahren nicht!
Kann mit jemand nen Tipp dazu geben? Ich habe langsam die Schnauze voll von der karre...
MfG Björn
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 20:51   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lenku...ig-159155.html
Alt 19.08.2012, 21:06   #3
Becki316
Habe das schon gelesen aber bei keinem ging die Servo im Leerlauf Top und beim Gasgeben war sie dann ausgefallen? Mfg
Alt 19.08.2012, 21:09   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist trotzdem Deine Servopumpe
Alt 28.08.2012, 18:02   #5
Becki316
also...heute kam wieder der gleiche zustand und das in nem kreisverkehr. habe den dicken abgestellt. motor aus...behälter auf..ölstand okay....ich glaube ich habe jetzt bei leufendem motor mindestens 30 mal von links nach rechts gelenkt und das ordentlich gleichmäßig und so wie es in allen foren hier beschrieben ist. servo surrt nur am lenkanschlag ganz leicht also fast ein leises zischen. sie macht keine auffälligen geräusche oder ähnliches.
trotzdem: steht er im leerlauf und man lenkt und gibt gas...so fällt sie ab ca 1450 U/min komplett weg....
ich habe ja noch lenkgetriebe und pumpe von dem 2,8er aber das passt ja leider nicht. also bedeutet das letzt dass die pumpe ihr zeitliches gesegnet hat? man kann mit fahren wenn man normal damit umgeht aber es beunruhigt mich doch schon ein wenig.
mfg björn
Alt 28.08.2012, 20:11   #6
Bastl
V12-infiziert
Was willst jetzt noch hören
Alt 01.09.2012, 15:35   #7
Becki316
naja ist es nun die pumpe oder das lenkgetriebe? das konnte mir ja noch niemand sagen. und ich habe bemerkt dass es im kalten zustand nicht so akut ist. hilft das weiter?
Alt 01.09.2012, 17:15   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wird sicherlich das Lenkgetriebe sein. Weil es ist nämlich Drehzahlabhängig wie lange die Stangen sind und den Durchmesser der Gelenke ändert sich auch mit der Drehzahl.
Fazit:
So viel Sch§$% auf einmal habe ich noch nie getippert. Aber bei dieser Vorlage
Alt 03.09.2012, 06:37   #9
Becki316
kann auch jemand sein hirn anknipsen und ernsthaft antworten? will keine 400 euro ausm fenster werfen und hinterher wars nicht die pumpe...
Alt 03.09.2012, 09:55   #10
rubin
Dann schalt mal dein Hirn an und erkläre uns bitte, warum es das Lenkgetriebe sein soll?
Bis dato kommt, ausser dir, keiner auf diese Idee.
Vorallem, wenn man sich meinen Schmarrn von vorhin noch durch ließt, wird es erst recht unglaubwürdiger.
Lenkgetriebe ist doch rein komplett mechanisch, oder meinst du den Hydraulikblock mit Ventil?
Heizung/Klima: Klima-, Lüfter- & Servoproblem aerep BMW 7er, Modell E38 27 21.07.2010 23:35
Lenkung: Servoproblem E32 BMW 7er, Modell E38 2 20.04.2010 04:24
Lenkung: immernoch Servoproblem beim 740i.....!! MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 13.02.2008 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
