Alt 21.08.2012, 18:04   #21
sevener
Benutzerbild von sevener
Mein 750er hat nicht mal Auswerfer, wie mir ist. Der 740er hat welche. Kann aber auch BJ-abhängig sein.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 18:33   #22
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Anschlagpuffer mit Ausstoßzylinder hatte ich vor gut 3 Monaten neu gemacht, die Stoßdämpfer auch!
Ich hab mich heute ja noch ein kleinwenig mit meiner Klappe beschäftigt.
- Sie fährt jetzt "auf" und "zu", wie sie sollte!
Der Neigungsschalter war es nicht!
Ich habe jetzt durch Messen raus gefunden, daß die Kontakte im Neidungsschalter die Spannung am Eingang des Steuergerätes verändern!
Am Eingang liegt 0,5V oder 0,68V an (bei "geschaltet" oder "nicht geschaltet")
Ein weiter Fehler ist die Kabelfarbe an meiner Hydraulikpumpe zwischen Pumpe und Stecker!
Verbindung Pumpe - 1 und HKM - 1 soll eine "weisse" Verbindung sein und ich ging davon aus, daß die Drahtfarbe dann auch vom blauen Stecker zur Pumpe weiss sein sollte. ( Pumpe -2 zu HKM - 2 ist dann schwarz)
Aber die Farben sind vertauscht! Also Polung gewechselt, aber die Heckklappe machte immer noch nicht das, was sie sollte! Viel zu wenig Kraft in beide Richtungen.
Dann habe ich noch einen Fehler gefunden, der dann das Schiff zum Schaukeln brachte
Und der Fehler ist in den Posts noch nicht aufgetaucht! Auch in Rubins postings...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.08.2012, 18:37   #23
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Platte Batterie
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 18:49   #24
falkili
livin´ on a rig
Zitat von Tito_2000 Beitrag anzeigen
Platte Batterie
Alt 21.08.2012, 18:53   #25
falkili
livin´ on a rig
Ich dachte, das Rubin auch mit rät
Alt 21.08.2012, 18:55   #26
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Jo, Anschlagbuffer mit Auswerfer. Wenn die den Deckel nicht weit genug anheben, übernimmt das HKM nicht. Natürlich muss der Neigungsgeber auch richtig verbaut werden.
Wo ist eigentlich Flori? DER weiss es, da er es als Nicht-Elektroniker hin bekomm hat.
Geändert von rubin (21.08.2012 um 19:00 Uhr).
Alt 21.08.2012, 18:58   #27
falkili
livin´ on a rig
Jo, Anschlagbuffer mit Auswerten. Wenn die den Deckel nicht weit genug anheben, übernimmt das HKM nicht. Natürlich muss der Neigungsgeber auch richtig verbaut werden.
Anschlagpuffer sind in Ordnung!
Neigungsschalter auch! (Mein Verdacht hatte sich nicht bestätigt)
Wo hätte ich eigentlich mehr Informationen zu dem Schalter bekommen können?
Hier im Forum jedenfalls nicht, oder?
Ich hab nichts gefunden....
Alt 21.08.2012, 19:48   #28
falkili
livin´ on a rig
Ich will mal nicht so sein:
Es was das Steuergerät! Dieses hatte das Ventil nicht angesteuertund deshalb hat die Hydraulik nicht genug Druck bekommen.
Also:
Es waren
1. Belegung der Pumpe falsch,
2. Steuergerät nicht i.O.
Auslesen geht noch nicht, weil das HKM noch nicht im GM codiert ist. Morgen kommt da ein neuer Schlüssel rein und dann geht´s weiter...
Hat noch jemand ein FL GM rum liegen?
Aber bitte kein goldenes!
Wenn man in einem Forum so eine Frage stellt, wollen viele Leute immer ihre Teile vergolden und haben immer völlig überzogene Preisvorstellungen
Alt 21.08.2012, 20:04   #29
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ich hab eines, aber das ist leider defekt - es funktioniert das schließen nicht mehr.
Bei der hydraulischen Heckklappe hat man nur die Gunmipuffer ohne Auswerfer.
Alt 21.08.2012, 20:08   #30
falkili
livin´ on a rig
Dann bräuchte ich aber auch den anderen Gestänge - Schließer kram.
Da es bei meinem so funktioniert, würde ich auf die Gummipuffer ohne Auswerfer verzichten.
Diese Auswerfer kann man ja auch mit einem Kreuzschlitzschraubendreher rein drücken und dann 1/4 Umdrehung links drehen. dann sitzen die auch fest und werfen nichts mehr raus. Aber warum, wenns denn so geht...?
Grüßle Falk
Hydraulische Heckklappe schliesst nicht. oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 10 26.10.2011 08:37
Karosserie: Motorhaube soll ein Stück hochspringen - macht sie aber nicht :o) Bastl BMW 7er, Modell E38 45 02.06.2010 09:43
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 16:52
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 18:10
Heckklappe macht was sie will!!! Nico735iA BMW 7er, Modell E38 2 18.09.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
