Alt 17.08.2012, 19:13   #11
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Er meint nicht den Fahrstreifen, sondern die Fahrbahnmarkierungsstreifen...
Wenn man auf ner Deutschen BAB da drauf fährt hört man den Reifen darauf rau abrollen.... Hört sich an wie ein Reifen eben der auf ner rauen Oberfläche rollt
Wenn das beim Fahren auftritt würde ich fast meinen, es könnte tatsächlich von den Reifen kommen - diese schon mal geprüft?
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 19:18   #12
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hallo Stever,
auch die Reifen samt Felgen sind vor 3 Monaten neu draufgekommen werde sie mir aber trotzdem gleich mal anschauen!
lg
P.S. Ja genau diese meine ich, danke!
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 19:27   #13
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Dass er die Markierung meint, dachte ich mir schon.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 19:34   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn das bei konstanter Geschwindigkeit ohne Gaspedalstellungswechsel so auftritt, fehlt im besten Fall Getriebeöl, im schlechtesten ist der Wandler Defekt. Das rubbeln kommt dann aber gefühlt deutlich von hinten...
Kommt es wie hier scheinbar von vorne, kann es in der Tat am Lenkgetriebe liegen - hatte das auch, kam bei ganz leichten Lenkbewegungen. Hat nur ein Austausch des Bauteils geholfen...
Alt 17.08.2012, 20:44   #15
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Zitat von Edvvde Beitrag anzeigen
Also die vorderen Bremsen sind neu, sollten also noch auf keinen Fall runter sein. Beim wechsel, mussten wir jedoch die Hitzeschilder weglassen, da die Bremsbeläge etwas zu dick waren. Kann sich das nun nach 2 1/2 Monaten bemerkbar machen? Außerdem, dieses Geräusch tritt ja auch nicht dauerhaft auf, ich muss schon das Lenkrad in eine gewisse Stellung drehen, wie gesagt leichte linkskurve ....
dein Auto will dir etwas sagen...
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 21:03   #16
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Klimakompressor?
Bei mir heult seit einiger Zeit der Klimakompressor / Magnetkupplung. Ist reproduzierbar, in dem ich die Klima ein- bzw. ausschalte.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 21:19   #17
Edvvde
Also die Reifen sind augenscheinlich wie vermutet in einem top Zustand! Das Geräusch kommt auch ganz eindeutig von vorne, also wird's wohl eher nicht am Wandler liegen?!
Die Klima ist bei mir grundsätzlich aus, da ich mit Winter wie Sommer den Fahrtwind um die Ohren wehen lasse
@pronext: Meinst du wirklich das könnte in Zusammenhang stehen?*
Lg
P.S.: Bin jetzt ca 10 km durch Stadt und Überland gefahren und das Geräusch tauchte nicht auf ....
Alt 17.08.2012, 21:23   #18
w00lf
Schlechte Nachricht, aber es kann trotzdem am Wandler liegen.
Meiner war kaputt und der hatte Geräusche gemacht, als würde man über extrem schlechten Straßenbelag fahren. Und die Geräusche kamen aus Richtung Mittelkonsole.
Das hat man aber auch deutlich gespürt und an der Drehzahl gesehen, dass da was am Abtrieb kaputt ist.
mfg, Wolfgang
Alt 17.08.2012, 21:24   #19
pronext
Selbstschrauber
@ Edvvde: mach doch mal bitte ein soundfile und lade es hoch
könnte durchaus ein fester Kolben vom Bremssattel sein
Alt 17.08.2012, 21:37   #20
Edvvde
Also er schaltet Butterweich, eig merkt man nur an der Drehzahl das er schaltet! Auch zieht er für den 730er meiner Meinung nach Konstant und gut durch.
Ist es nicht so, dass wenn der Wandler einen Schaden hat, er schon bei leichtem Gefälle in D zurückrollt? Habe ich zumindestens mal gehört....
Das mit dem Soundfile hatte ich auch überlegt, aber es ist fast unmöglich da es nur kurz und in unregelmäßigen Abständen Auftritt! Werde es aber trotzdem probieren
lg
Motorraum: Meiner läuft, als ob man über eine sehr rauhe Fahrbahn fährt. besenfresser BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2010 21:36
Fahrwerk: Vorne Links, ätzendes Geräusch, als fahre man über Schnee Jaques BMW 7er, Modell E38 33 16.04.2009 21:17
Würde gerne E38 fahren... robin BMW 7er, Modell E38 0 03.05.2008 11:20
Würde gern mal einen 750i(L) fahren - aber wie? Jo BMW 7er, Modell E38 22 09.06.2004 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
