10.11.2010, 20:48
Fussraumbeleuchtung
Hallo!
hab mal wieder ein bissl gelötet  und das ist dabei herausgekommen:
Der Einkaufszettel:
Ich habe verbaut 6x SuperFlux LEDs -> 4-Chip SuperFlux LED gelb 2lm 140° 2.0V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
(Achtung wie auf den Bilder zusehen, sind die nicht ganz BMW Orange, sondern leider gelblich. Mir gefällts zu meinem beigen Innenraum  )
2x Widerstände -> Widerstand 0.33W 130 Ohm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Isoliert hab ich es damit -> Schrumpfschlauch Ø 2,4mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Eine Lochrasterplatine dient als Aufbau -> Lochrasterplatine / Experimentierplatine 160x100mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
So wirds gemacht...
3 Leds pro Seite in Reihe schalten und dazu einen Widerstand, Fussraumverkleidung ausbauen  und die Leds einkleben.
Auf der Fahrerseite bitte mit den Kabel aufpassen, nicht das die zwischen die Pedale kommen  .
Angeschlossen wird das ganze an dem grau/roten Kabel der Tastenbeleuchtung, somit geht die Beleuchtung ab Standlicht an/aus
Das wars im größten und ganzen eigentlich schon.
Achja, auf der Beifahrerseite bitte nicht das falsche grau/rote Kabel anzapfen, ich hab nämlich genau das vom Lichtschalter erwischt der ja IMMER ab Zündung an beleuchtet wird  .
Wenn jemand noch nach BMW Orangen Leds suchen will, das nennt sich Amber / Bernstein oder eben Orange.
Die dominante Wellenlänge müsste so bei 595nm-605nm sein.
Hab jetzt schon 12 Leds im ganzen 7er verteilt, so z.B. auch das kleine "Handschuhfach" auf der Fahrerseite beleuchtet und die Leuchten in der C Säule "gepimpt"
Dazu hab ich 3mm Led in orange genommen, die gehen leider wegen dem zu kleinen Abstrahlwinkel (20°) für den Fussraum nicht...
3mm LED orange 4000mcd 20° 1.7V | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Gehäuse dafür gibts auch -> Chrom-Gehäuse mit Innenreflektor 3mm | im führenden LED-Shop von LUMITRONIX
Alexander und nein ich hab nix mit dem verlinkten Shop zutun, nur der hat halt alles was man(n) braucht
Geändert von V8-Alex (10.11.2010 um 23:24 Uhr).
14.08.2012, 21:59
#31
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Joa, ganz in Ordnung Alexander
Ich muss endlich noch einen ordentlichen Bericht verfassen, obwohl der großteil ja schon im Album steht
14.08.2012, 22:24
#32
Hallo Falkili,
Detailfotos folgen!
Ich hab die Stellen genau rausgemessen und dann mit einem Teppichmesser das Loch geschnitten
Ja die Lampe steckt nur im Teppich, also net zu groß machen das Loch, ich habe es zusätzlich verklebt
Alexander
Zitat von falkili
Gibts da detailfotos von?
Ich hatte den Teppich mal ein wenig vom Sitzbankuntergestell gelöst und kein Loch gefunden. Allerdings ist dort, wo die Funzel wohl hinkommen sollte eine kleine Einbuchtung im Blech und der Teppich ist dort etwas dicker.
Hängt die Lampe hinten nur im Teppich???
Fragendes Grüßle Falkili
14.08.2012, 23:10
#33
livin´ on a rig
Das ist doch mal eine Info! Dann geh ich da die Tage mal bei....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
16.08.2012, 19:24
#34
16.08.2012, 21:11
#35
livin´ on a rig
Und die Teile hängen echt nur im Teppich fest?
Ich glaub, die klebe ich mir auch noch rein
Grüßle Falk
24.01.2014, 17:26
#36
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Also im Original sind die Fußraumleuchten auf Stehbolzen an der hinteren Wand des Fußraums verschraubt. Die hat mein "kleiner" auch nicht. Da ich wg. mangels passendem Korrosionsschutz und des Tanks dahinter die Wand nicht abbohren wollte, hab' ich mir ein kleines Blech (verzinkt, 0.65mm dick) zurechtgeschnitten und von hinten 2 Senkkopfschrauben bündig eingepresst, diese danach erst einmal mit 2K Epoxy in das Blech geklebt.
Danach eine Schablone für die Leuchtenlöcher gemacht () und von hinten mittig und senkrecht! in die Wulst des Teppich übertragen.
Dann Teppich von hinten mit Frischhaltefolie schützen, die bitte auch nach vorne aus an den Seiten Loches dem Teppich heraushängen lassen. Teppich wieder sauber verlegen.
Jetzt das Blech mit dem Lampengehäuse verschrauben! Die Rückseite in der Mitte mit einem langsam-trocknenden Epoxy-Kleber dünn beschichten.
Im Loch den Rand mit einen schnellen Kleber (2-5min) beschicken, die Lampe in den Teppich drücken und "FESTHALTEN".
Die Naht außen sorgt für schnellen Halt und einen Tag später sitzt das Ding bombig fest.
Wenn Du jetzt mal den Teppich wechseln oder wg. Kabelei mal hochnehmen musst, einfach die beiden Hutmuttern lösen, das Lampenkabel ab und alles geht ohne Probleme auch wieder raus!.
Hoffe, es hilft
Bilder vom Einbau folgen noch.
31.01.2014, 21:33
#37
***V12 sonst nichts***
Fahrzeug: E38 750i Individual BJ. 97
03.02.2014, 11:30
#38
Flutlichtschrauber
Zeichnungen für Fußraumleuchten
Dann will ich mal mit den versprochenen Bildern anfangen. Zunächst mal eine Zeichnung des Befestigungsblechs (bei mir 0.65 Stahl, verzinkt).
Ach ja, wenn sich jemand wg. des Klebens und der Festigkeit Sorgen macht:
Ein handelsüblicher 2K-Epoxy einer bekannten Marke verspricht 3000N/qcm.
Das Blech hat eine Fläche von ca. 30gcm, macht also etwa 9000N, bevor das abreisst und beim Unfall um die Füße fliegt. Die Lampe wiegt mit Blech und Sofitte so etwa 50g, macht bei Erdbeschleunigung etwa 0.5N.
Wenn das nach ordentlicher Klebung abreisst, klebst Du vorher als Brei am Lenkrad  . Also keine Sorgen!
05.03.2014, 21:58
#39
Flutlichtschrauber
Bilder vom Einbau Fußraumleuchten
Ich hatte ja noch Bilder versprochen. Also denn. Ich hoffe, man erkennt das Wesentliche, vom fertigen Einbau gibt's ja schon genug Ansichten.
Beim Anlegen der Schablone darauf achten, dass die Kanten des Schaumstoffkeils unten, rechts und links gerade ein wenig innerhalb des Ausschnitts liegen und alles gerade ist. Dann braucht's eine ruhige Hand und einen möglichst senkrechten Schnitt.
Nach dem Einbau und dem Kleben habe ich die Leuchte für einen Tag mit einem Kantholz gegen die Querstrebe unter dem Vordersitz verkeilt und fest an die Rückwand gepresst.
Durch das zusätzliche Blech hinter dem Lampengehäuse liegt die Lampe am Ende an der Unterkante nicht ganz plan auf dem Teppich auf. Wen's stört (mich), der kann noch einen 3mm Anti-Dröhn-Streifen (gibt's im Baumarkt für Fensterbänke) unter den Teppich auf das Bodenblech kleben. Dann sieht's aus wie ab Werk.
30.05.2014, 08:39
#40
ehemals "jeßnitz.730i"
Fahrzeug: E38 735i '99
Guten Morgen in die Runde!
Das Thema der Fussraumbeleuchtung ist eines der schönsten, aber vor allem einfallsreichsten im Bereich der Tipps & Tricks. Hier schon mal einen großen  dafür!
Ich möchte nun selbst etwas davon ableiten und etwas Licht in meinen Innenraum "zaubern". Ich hätte dazu eigentlich nur zwei Fragen. Wie da wäre: kann ich für das Anzapfen des Stroms auch direkt an die Kabelstränge gehen, die zu der Beleuchtung der Innenraumtürgriffen führen? Ich habe mir nach der obigen Anleitung alles bestellt, nur in größeren Mengen...
Außerdem habe ich vom Küchenumbau noch ein paar 12V Spots liegen. Kann ich diese mit am Stromnetz des Autos anschließen (vorzugsweise ebenfalls an den vorhandenen Original Lämpchen damit diese ab Standlicht leuchten)? Natürlich ohne Trafo. Das interessante an dieser Idee: ich würde die Scheiben der Spots einfärben, und zwar mit dem Blinker-Orange aus der Spraydose. Letzteres dürfte fast den gleichen, stimmigen Licht-Ton der Original BMW Innenraumbeleuchtung wiedergeben.
Zu den Spots: es sind sehr kleine, die eigentlich dazu gedacht sind, innerhalb der Küchenschränke zur passiven Beleuchtung verbaut zu werden. Sie würden bei meiner Idee jeweils in die vorderen Türen eingebaut werden, weit links unten im Unterschenkel/Fuß Bereich...
Ich danke sehr im Voraus!
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf http://headspace.dawanda.de
Geändert von headspace (30.05.2014 um 09:44 Uhr).
