Alt 14.08.2012, 18:18   #71
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Vielen Dank,
hab schon Verkäufer angeschrieben; in der Bucht und im Forum.
Muss ja mind VM2 sein, SW >=11.
(die von dir gelisteten haben auch die SW-Vers.)
Irgend eines werd ich schon erhalten.
Dann kanns weitergehen.
Peter
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 19:02   #72
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
kein ding
bei mir war auch mk1 drin, hab mir das vm high geholt, ein mk4, bm24 und 16:9
den dvbt hab ich bei bumblebee gekauft, damit läßt sich alles vom lenkrad steuern - war zwar etwas teurer aber super und meine neue kamera kann ich an die vorhandenen chinch-eingange klemmen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 08:31   #73
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Den Zusammenhang hier mit DSP1/2 versteh ich noch nicht wirklich.
Was soll das DSP mit der R-Cam zu tun haben ?
Alt 15.08.2012, 09:32   #74
Knight Rider
Wahrscheinlich gar nix!
Erst, wenn ich meinen existierenden BM23 (man sagte mir, dass es ein BM23 sicherlich wäre) auf BM24 und höher tausche,
dann müsste ich von DSP1 auf DSP2
Das ich den BM23 hätte, würde man auch daran erkennen, dass bei Radio oder CD im Bildschirm nur oben in der Zeile was angezeigt wird, darunter ist alles leer.
Keine Senderliste, nix..
Irretiert hat nur die Angabe hier=> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Umrustung Navigation von MK-1 auf MK-3,
das steht:
Fur Fahrzeuge bis 9/97 Bei Fahrzeugen mit TV-Funktion wird Zusatzlich ein Videomodul benotigt Bei Fahrzeugen mit SA 677 ist zusatzlich Der DSP-Verstarker 65 12 4 127 873 zu Verbauen
Egal, hab ja geschrieben, ich verbau erst mal ein VM2, dann die Kamera.
Das muss laufen.
Der Rest dann später.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich weiß jetzt Bescheid.
Alt 15.08.2012, 13:00   #75
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Hey Leute,
mal eben eine kleine Fragen zwischendurch.
Bin ja momentan dabei eine Frontkamera nachzurüsten und habe in diesem Zuge auch die Rückkamera noch gegen eine besser getauscht. Dabei habe ich auch das Kabel neu gelegt (bessere Abschirmung und anderer Anschluss), allerdings habe ich nicht gesehen, dass das neue Kabel kein Masse mit sich führt. Bekomme durch die Kabeldurchführungen in der Heckklappe auch keine Strippe mehr durch. Im Deckel kommen aber doch genug braune Massekabel an. Welches davon kann ich anzapfen für die neue Cam ?!?!
Viele Dank schonmal.
Gruß Lars
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 13:19   #76
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Frage verstehe ich nicht wirklich: natuerlich kannst Du jedes der braunen Kabel "anzapfen" (solange es denn wirklich Masse fuehrt, das wuerde ich sicherheitshalber schon noch kontrollieren).
Interessanter waere zu wissen, welche bessere Kamera Du eingebaut hast. Ich habe bislang qualitativ nennenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Cams nicht feststellen koennen.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2012, 15:17   #77
Fliegenmann
Daumen nach oben
Ja hätte ja sein können das man nicht unbedingt eins von da nehmen sollte. Meine alte Cam war vom Bild nicht schlecht, aber das Gehäuse war nicht sauber verklebt und deshalb nicht ganz Wasserdicht. Darum der Tausch.
Alt 15.08.2012, 19:16   #78
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Elektrikergrundwissen:
Abgangsleitungen (-) müssen immer genauso dick (Querschnitt) sein wie die Zuleitungen
Alt 15.08.2012, 20:07   #79
Fliegenmann
Die Masseleitung sollte i.d.R. sogar etwas Dicker gewählt werden (machen aber die wenigsten) denn der Strom fließt physikalisch gesehen ja nicht von + nach - sonder von - nach +
Alt 15.08.2012, 20:36   #80
rubin
Warum stellste dann solche Fragen
Standlichtringe anschließen. Wie? marcellino gio BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2011 04:25
DVB-T anschließen. Wie ? basti740i BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2011 16:28
Elektrik: Sitzheizung anschließen. Wie? Lellusch BMW 7er, Modell E38 61 03.07.2010 12:25
Videomodul. Wie anschließen ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 29 27.11.2009 09:15
Bassbox anschließen. Wie? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2009 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
