Alt 13.08.2012, 10:54   #11
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Zitat von TomS Beitrag anzeigen
Hi/Low Adapter wäre hier das Passwort...
Ich gehe auch davon aus, dass er das hifi-System hat. Aber ganz so einfach ist das nicht mit dem high-low Adapter. Die BMW Radios haben alle einen massebezogenen Lautsprecherausgang mit ca. 8-12 Watt Leistung. Von dort geht es in den Verstärker. Die neueren Autoradios haben gebrückte Endstufen und somit keinen Massebezug mehr und eine wesentlich höhere Ausgangsleistung. Und deshalb klingt das blöd und übersteuert sehr schnell. Der high-low adapter bringt das Ganze auf cinch Niveau, was für den BMW Verstärker vermutlich zu wenig sein wird.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 13:48
TRANSPORTER
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: OT. Kläre das per U2U.
Alt 13.08.2012, 14:37   #12
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
High-Power-Radio (hier Blpkt.Bremen RCM 124 inkl. Navi) + High-Low-Adapter + Hifi-Aktiv-System: .... und genau das hatte ich beim E34 auch gemacht und es klang müllig - dazu streute es noch nett rein.
Deshalb HiFi-Aktiv-System raus und die LS passiv an je 2 Freq.-Weichen von MB-Quart (3-Weg vo + 2-Weg hi) gehangen. Das konnte man zumindest anhören.
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 15:30   #13
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Also hinten den Verstärker "abklemmen" und die LS kabel mit einer Frequenzweiche ausstatten - auf groß bastelei habe ich nicht sooo die lust
Geändert von knuffel (13.08.2012 um 15:41 Uhr). Grund: Erneut völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 16:47   #14
cmk-E38
"Bastelei" wird nicht ganz zu umgehen sein, da ja die Signal-Leitungen vom Frontend nach hinten zur Aktiv-Endstufe das LS-Signal (Hochpegel, niederohmig) führen, das zur Ansteuerung der FW-gebraucht wird. Wenn man die Gegenstücke zum Anschluß an der Aktiv-Endstufe hat (alte, defekte A-Endstufe fleddern), ist es einfacher - dann macht man Adapter, schleift da die pass. FW ein und kann auch leicht zurück rüsten.
Alt 13.08.2012, 23:50   #15
Bartho
Oder direkt neue Boxen mit ner gescheiten Endstufe
kabel liegen ja schon
Alt 14.08.2012, 00:00   #16
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
boxen ist eine sportart
das sind lautsprecher.
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2012, 14:38   #17
cmk-E38
Laut-oder Leisesprecher (im Volksmund)! ! Aber ganz genau genommen Lautsprecher-Chassis!
Alt 14.08.2012, 15:05   #18
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ganz richtig wäre wohl Schallwandler
Alt 14.08.2012, 15:14   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Meine Erbse :
Was wiederum nur der Korb des Schallwandlers wäre....
Knuffel
Alt 14.08.2012, 15:15   #20
cmk-E38
@Andimp3:
Allenfalls ganz allgemein betrachtet, denn ein Mikrofon ist auch ein Schallwandler (in die entgegengesetzte Richtung gesehen).
Hier handelt es sich meist um Membran-Lautsprecher-Chassis (dann gibt es ja noch welche nach dem Prinzip der Folien, Biegewellen, etc. etc. ).
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
...Was wiederum nur der Korb des Schallwandlers wäre....
Auich nicht ganz: der Begriff LS-Chassis hat sich seit vielen Jahren eingebürgert und bezeichnet den Blech-/Guss-/...-Korb, in dem die LS-Membrane via obere Sicke und untere Zentriersicke aufgehangen ist. Dazu gehört der Magnet und die Schwingspule.
Dann gibt es LS-Gehäuse und zusammen ergibt das die LS-Box.
Geändert von cmk-E38 (14.08.2012 um 15:23 Uhr).
HiFi/Navigation: Wo befindet sich die Frequenzweiche (Serie) MisterE38 BMW 7er, Modell E38 2 10.03.2009 07:01
HiFi/TV: Aktive Frequenzweiche..E38-Verkleidung NickB12 Biete... 0 27.01.2009 16:02
Lautsprecher wechsel - schlechter Sound - Frequenzweiche? cores BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 11:26
Elektronik: Frequenzweiche E66-Fan Computer, Elektronik und Co 1 02.06.2008 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
