07.08.2012, 20:25
Fahrzeug: BMW E38 730i
Sind alle Kühler gleich?
Hey Leute habe mir nach dem Tod meines dicken nun nen neuen e38 gunstig geschossen. Einen Haken hat es nur: ein geistig benachteter Schlösser wollte nen Kühlerschlauch mit ner Rohrzange abbauen weil er porös gewesen ist und brach dabei den Kühler Anschluss oben ab. Habe bei eBay geschaut dort sind alle Kühler von 2,8 bis v12 verwendbar. Ich will also am er meinen 2,8 er Kühler sacken und in den 3,0v8 stecken und von dannen ziehen. Ist das möglich? MfG Björn
der mit der vereisten heckscheibe....
07.08.2012, 20:27
livin´ on a rig
Man könnte ja mal in den Teilekatalog schauen....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.08.2012, 20:30
Oh ja sicher. Leider nur macht sich das mit dem iPhone schlecht da es alles so schwer zu lesen ist. Würdest du das mal übernehmen? Wäre dir unendlich dankbar  vom 97er 2,8 in Men 95er 3,0
07.08.2012, 20:58
† 01.03.2020
Es gibt für den E38 verschiedene Kühler. Die Anschlüsse unterscheiden sich.
Welcher Stutzen ist denn abgebrochen? Falls es nur der kleine oben auf dem Kühler ist (mit dem dünnen Schlauch untert der Zarge der zum Ausgleichsbehälter führt), den Stutzen/Nippel kann man als Einzelteil bekommen. Witzigerweise bei Mercedes Benz. Kostet etwas mehr als 1 Euro.
Falls es doch was anderes ist: Die originalen Kühler der Marke Behr bekommst Du bei Fa. Pütz in Recklinghausen deutlich günstiger als bei BMW.
Hier mal die Homepage.
Gruß Jippie
07.08.2012, 21:02
Nee is der oben wenn man davor steht rechts.
07.08.2012, 21:02
Nur mal so am Rande: Den Online-ETK durchstöber ich sehr oft mit dem iPhone...also eher ne schlechte Ausrede für eigene Faulheit
07.08.2012, 21:09
Verdammt
07.08.2012, 21:19
† 01.03.2020
Mit oben meinst Du die Oberseite des Kühlers, also tatsächlich den kleinen Nippel für den Überlauf? Der sitzt oben auf dem Kühler und zwar rechts wenn man davor steht. Dann brauchst Du keinen neuen Kühler sondern kannst diesen Nippel ersetzen.
Oder der Stutzen für den dicken Schlauch der von der WaPu kommt?
Gruß Jippie
08.08.2012, 17:29
naja der vom wapu-schlauch
aber werde den von meinem 2,8er einbauen,denn laut etk sind die teilenummern die selben
08.08.2012, 19:01
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
1.) Wieso soll der Kühlerschlauch porös werden?
2.) Wenn man schon nicht die Kraft hat den Schlauch vom Anschluss zu ziehen, dreht man ihn und fertig, dann ist er lose. So fest kann der gar nicht sitzen.
