05.08.2012, 20:49
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Gewinde des Zylinderkopfes durch. Wie heißt dieses Teil?
der grund für veröllte kerzen liegt bei mir an kaputem innengewinde der stiftsschraube, wie auf der zeichnung markiert. dadurch schließt an einer stelle die zylinderkopfhaube nicht richtig.
weißt jemand wie dieses teil heisst? es ist an zwei seiten am zylinderkopf angeschraubt. von den teilen gibt es mehrere auf beiden seiten der zylinderköpfe, markiert habe ich natürlich nur eines.
für mich stellt sich nun die frage ob der freundliche das teil lose verkauft bzw. ob ein neues gewinde mit einer dickeren stiftsschraube besser und/oder günstiger wäre.
05.08.2012, 20:57
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Das dürfte wohl ein Lagerbock der Nockenwelle sein,sollte es einzeln geben.
Das ist aber wohl nicht das eigentliche Problem,d.h.der Lagerbock ist nur angeschraubt,hat also kein Gewinde....also ist es das Gewinde im Zylinderkopf.
Wenn nichts mehr geht,googel mal "Helicoil"......
Ups,verguckt,solltest also mit dem Lagerbock alleine Glück haben,sorry...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
05.08.2012, 20:57
V12-infiziert
Nennt sich Lagerbock der Nockenwelle und gibt es nicht einzeln, da es aus einem Stück passsgenau aus dem Kopf gefräst wurde.
Auf keinen Fall sowas gebraucht irgendwo auftreiben!
05.08.2012, 21:04
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist das oberteil der nockenwellenlagerung...
ich vermute mal, dass dies nur in verbindung mit nem kopf zu beziehen ist...
ich habe jedoch auch keine lagerschalen gefunden...  finde ich seltsam.
nen neues gewinde reinschneiden, okay... wie sieht es im deckel aus... geht da ohne weiteres ne größere bohrung?
eine andere möglichkeit : gewindestange einkleben und oben ne mutter drauf
05.08.2012, 21:16
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
lagerschalen brauchst du ja nur wenn du eine nockenwelle hast und der motor hat halt keine
geile idee, dann kann man auch rechts und links nicht mehr verwechseln
05.08.2012, 21:20
Helicoil ist wohl das Beste, das kann Dir jeder Motorenfuzzi da reinbasteln.
Oder Du kennst einen der sowas hat.
05.08.2012, 21:22
E38 Schraubär
Fahrzeug: E38-728i(09.95), Daihatsu Cuore L7 (06.00)
Ist Nummer 10 gemeint ( siehe Bild)?
10 Stiftschraube 07 12 9 908 103 M6X35-ZN
Nur in Fahrzeugen mit Automatikgetriebe
05.08.2012, 21:27
05.08.2012, 21:30
schnecke
schau aber vorher mal ob auf der schaube eine bezeichnung steht oder frag beim freundlichen nach - könnte mir vorstellen das die eine gewisse festigkeit haben muß (wird ja auch recht heiß da oben im kopf)
