| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.08.2012, 16:02 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
					Zitat von Matthias02  unten am Bremspedal!   Fusshebel-Lagerbock BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
aber da gibts verschiedene Ausführungen... Automatik, Tempomat usw.
Da sitzt auch noch ne Sicherung:   SP0000000677 - WDS
Die Frage ist ob die Bremslichter auch gehen sollte die Sicherung defekt sein...
Am besten mal in Fehlerspeicher schauen, sollte der Bremslichtschalter ein Problem haben müsste er da abgelegt sein! |  İch habe beobachtet das die Bremsleuchten auch leuchten wenn der BC Fehler gibt.
Und heute morgen hat auch gleich der BC den Fehler ''Check the Foglights'' angezeigt.
Die Karre spinnt wohl langsam
Wo ist den die Sicherung für die Bremsen in den normalen Sicherungskasten im Motoraum?
Danke für deine Hilfe. |
		|  02.08.2012, 16:14 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 12/96  Yamaha FZR 1000  Opel Zafira B
 Das hat aber scheinbar doch nichts mit der Sicherung zu tun... Hab grad ma nachgeschaut bis 9/95 prod. Datum hat der E38 auch das Check Control Modul (CCM).
Wie gesagt beim E34 gabs da viele Probleme mit unsinnigen Fehlermeldungen, vllt. is deiner noch in dem Prod. Zeitraum. Aber das ist nur ne Vermutung!
Schau dir das mal an:
  http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf |
		|  05.08.2012, 18:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Matthias02  Das hat aber scheinbar doch nichts mit der Sicherung zu tun... Hab grad ma nachgeschaut bis 9/95 prod. Datum hat der E38 auch das Check Control Modul (CCM).
  http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf |   Hallo meiner ist ein 96er also hat dan wohl keinen CCM oder?
Es nerft wirklich und jetzt auch mal ab und zu ''check the foglights''oder die fasungen oder die Rückleuchte selbst ist kaput die Gleitteile vielleicht.Aber werde mal Fehler auslesen ob da was zu finden ist wle Bremsschalter??? |
		|  05.08.2012, 19:02 | #4 |
	| Freude am Basteln
 wo sitzt das ccm??? konnte nix finden |
		|  05.08.2012, 19:53 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Hast du Baujahr vor 09/95 oder nach 09/95 ?
Das EZ ist uns egal, anhand der VIN nachzugucken ist Arbeit
Das CCM sollte irgendwo in der Nähe des Grundmoduls sein
				__________________   |
		|  05.08.2012, 21:19 | #6 |
	| Freude am Basteln
 produktionsdatum: 5-12-1995
lass mich raten, keins gefunden weil = hab keins
				 Geändert von Bmwkrank (05.08.2012 um 21:25 Uhr).
		|  06.08.2012, 08:38 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habs grad zufällig gefunden:  A4, X19
WDS - Steuergeräte Baugruppen A4 |
		|  06.08.2012, 15:59 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera  / - MB Vito 111 CDI
				 Bremslicht
 Mahlzeit
 Bei mir war die 3. Bremslampe der Übeltäter.
 Und zwar wurde irgendwann mal das Ding zu heiß .
 Habe die Fassung getauscht ( wo die Birne drinnen sitzt )
 seit dem keine Fehlermeldung mehr.
 Schaut euch mal die Fassung an ob die nicht angebrannt ist
 Gruß Udo
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
