01.08.2012, 21:58
Fahrzeug: BMW 730i
Der Dicke tropft
Seit kurzem tropft er ab und an....in der Werkstatt sagt man mir dass es eine Dichtung unterhalb des Motors ist. Die kostet nur ein paar Euro.
Allerdings muss der ganze Motor ausgebaut werden da es halt ein V8 ist.
Das solle damit dann etwa 2000 Euro kosten.
Etwas zuviel find ich.
Hat jemand ne Idee oder das Problem auch mal gehabt?
Ich parke aus Scham schon gar nicht mehr direkt vorm Haus sondern umme Ecke  Peinlich mit den Flecken irgendwie
01.08.2012, 22:16
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Hallo leutz
Vor kurzem hatte ich ähnlichen Fall bei einem Kangoo.
Da sollte laut Werkstatt das Getriebe zerlegt werden um den Schaltwellensimmerung zu wechseln, dafür gibt es Aftermarket aber einen 2 teiligen Satz für.
Habe das getriebe trotzdem zerlegt, da es eh draussen war, und den einteiligen Simmering verbaut.
Vertraue dem 2-teiligen nicht so ganz, aber 2 Jahre hält der bestimmt auch und ist im Endeffekt billiger.
Schau einfach mal im Zubehörhandel, den gibt es bestimmt auch 2-teilig.
01.08.2012, 22:25
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Wenn Du uns mal sagen würdest, welche Dichtung es denn ist, dann könnte Dir auch mal jemand etwas genaueres sagen.
Mit
..in der Werkstatt sagt man mir dass es eine Dichtung unterhalb des Motors ist...
kann keiner was anfangen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
01.08.2012, 22:26
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
sorry,waisenhaustune,aber spitze schreibt ja nichtmal genau,welche Dichtung es genau ist,also alles nur Vermutung....
Mein Vorschlag:Erstmal den Motor von unten reinigen (Motorwäsche),dann 2 Tage fahren und dann erstmal erkennen welche Dichtung überhaupt defekt ist...und dann weitersehen...
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
01.08.2012, 22:27
Fahrzeug: BMW 730i
wie die Dichtung genau heisst weiss ich leider nicht, das muesste ich erst nochmal erfragen, ein kleiner Dichtungsring soll das sein
02.08.2012, 10:42
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Wenn ich das richtig verstehe geht es um Ölverlust??
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
02.08.2012, 11:37
Fahrzeug: BMW 730i
ja genau darum gehts
02.08.2012, 23:53
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Wenn es ein Simmerring sein soll dann kann es nur stirnseite oder getriebeseite sein bei beiden muss der Motor nicht raus ,wenn es der Getriebeseitige ist muss das Getriebe raus ,is bei mir auch schon 3 Jahre undicht aber nur minimal
wenns der Stirnseitige ist muss höchstens der Kühler usw raus das man gescheit hin kommt !
Aber der Tipp mit dem saubermachen und 2 Tage fahren ist wohl sinnvoll und vielleicht mal jemand anderen drunter gucken lassen ?
Könnte auch die große Ölwannendichtung sein wenn es nur ne Dichtung sein soll ?!Aber auch da reicht es den Motor anzuheben und evt,die Achse was abzusenken !
Viel erfolg
lg
03.08.2012, 00:37
Fahrzeug: BMW 730i
habe komplett den unterboden reinigen lassen, ist leider nicht behoben. hab ne 2. meinung eingeholt, da wurde auch gesagt dass es an der dichtung unterhalb des motors liegt. ich belasse es erstmal so....anscheinend muss der motor angehoben werden um an die dichtung unten ranzukommen...alles zuviel aufwand in meinen augen....da ich selbst nicht schraube ist mir das zu teuer
03.08.2012, 17:25
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann das sein das die dir gesagt haben die obere Ölwannendichtung????
Alle anderen Dichtungen kann man so tauschen.Auch die Dichtung von der Kleinen Ölwanne.
