31.07.2012, 16:21
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
BC Fehler für die Bremsleuchten!
Hallo Freunde,
Es geht darum das mein BC die Meldung ''Check the brakelights'' gibt.
Das obwohl ich alle Glüchbirnen ausgetauscht habe.
Alle 3 Bremsleuchten leuchten auch bei Meldung???Komisch ne?
Grüsse
31.07.2012, 16:50
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hast du mal nach dem Bremslichtschalter geschaut? Nicht das die Fehlermeldung von dem aus geht, wenn alle Bremslichter funktionieren!
Der ist ja auch doppelt ausgelegt, ein Stromkreis wird geöffnet, einer geschlossen. Sollte einer ausfallen funktionieren die Bremsleuchten dennoch, es könnte aber zu einer Fehlermeldung kommen!
31.07.2012, 16:54
Bremslichtschalter?Wo ist der dieses Teil?
Danke für die Hilfe.
31.07.2012, 17:06
unten am Bremspedal! Fusshebel-Lagerbock BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
aber da gibts verschiedene Ausführungen... Automatik, Tempomat usw.
Da sitzt auch noch ne Sicherung: http://wds.spaghetticoder.org/de/svg...0677.svg?m=e38
Die Frage ist ob die Bremslichter auch gehen sollte die Sicherung defekt sein...
Am besten mal in Fehlerspeicher schauen, sollte der Bremslichtschalter ein Problem haben müsste er da abgelegt sein!
Geändert von Matthias02 (31.07.2012 um 17:14 Uhr).
31.07.2012, 18:45
Freude am Basteln
hallo, ich habe auch genau das selbe problem. Bis dato noch keine lösung außer rauscodieren. Das habe ich auch gemacht, seid dem ist ruhe
31.07.2012, 18:53
gibt es im e38 noch das Check Kontroll Modul wie es im E34 verbaut war? Die hatten dort häufig Probleme mit def. Lötstellen!
02.08.2012, 16:02
Da sitzt auch noch ne Sicherung: SP0000000677 - WDS
İch habe beobachtet das die Bremsleuchten auch leuchten wenn der BC Fehler gibt.
Und heute morgen hat auch gleich der BC den Fehler ''Check the Foglights'' angezeigt.
Die Karre spinnt wohl langsam
Wo ist den die Sicherung für die Bremsen in den normalen Sicherungskasten im Motoraum?
Danke für deine Hilfe.
02.08.2012, 16:14
Das hat aber scheinbar doch nichts mit der Sicherung zu tun... Hab grad ma nachgeschaut bis 9/95 prod. Datum hat der E38 auch das Check Control Modul (CCM).
Wie gesagt beim E34 gabs da viele Probleme mit unsinnigen Fehlermeldungen, vllt. is deiner noch in dem Prod. Zeitraum. Aber das ist nur ne Vermutung!
Schau dir das mal an:
http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
05.08.2012, 18:00
Hallo meiner ist ein 96er also hat dan wohl keinen CCM oder?
Es nerft wirklich und jetzt auch mal ab und zu ''check the foglights''oder die fasungen oder die Rückleuchte selbst ist kaput die Gleitteile vielleicht.Aber werde mal Fehler auslesen ob da was zu finden ist wle Bremsschalter???
05.08.2012, 19:02
Freude am Basteln
wo sitzt das ccm??? konnte nix finden
