21.07.2012, 23:03
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Leuchten der Klimaautomatik blinken
Hi, mein Vater hat seit kurzem das Phänomen, dass manchesmal die grünen LEDs die Anzeigen, ob die Luft nun oben oder unten oder so strömt alle gleichmäßig blinken. Man kann alles noch Regeln und die LEDs blinken dann halt bei der Taste die man Aktiviert auch. Drückt man eine Taste aus, blinkt die LED da dann nicht mehr. Alles wie gehabt, bloß eben kein leuchten sondern Blinken.
Jemand nen Plan was das sein kann
22.07.2012, 07:15
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Matthias,
die Ansteuerung der grünen Kontrolllampen verabschiedet sich in dem Klimabedienteil. Das ist leider ein eher typisches Problem bei dem etwas neueren Klimabedienteil.
Die roten Kontrolllampen funktionieren einwandfrei, - nicht wahr?
Die grünen werden sich demnächst komplett verabschieden, - auch das ist eher typisch für dieses Gerät. Danach kannst Du nicht mehr erkennen welche Taste nun betätigt ist und welche nicht (außer die Tasten mit der roten Kontrolllampe).
Allerdings kann man das wieder fachgerecht reparieren.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
22.07.2012, 12:42
Danke für die Antwort, das macht Sinn.
Gibt es hier ne Anleitung zum Ausbau des Bedienteils und vielleicht sogar die Info welche Transistoren/ICs oder Bauteile sich hier meist verabschieden?
22.07.2012, 12:58
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
@FeuerVogel666
Das war der beruehmte Wink mit dem Zaunpfahl!
Ganz unter uns: Der Guido kann dir das Reparieren
Kontakdaten findest du hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/pixe...gen-60114.html
Hier eine Anleitung fuer den Ausbau:
http://www.webkom.net/Resources/Klima.pdf
Viel Erfolg
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
22.07.2012, 13:01
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zu dem Fehler gibt es schon eine Menge Threads, u.a. diesen hier mit einer ausführlicheren Fehlerbeschreibung von Guido: KlICK
Der Ausbau des KBT ist einfach, das kannst Du mit einem dünnen Schraubendreher oder einem scharfen Messer vorsichtig aushebeln.
22.07.2012, 17:35
Okay, da hab ich die Suche irgendwie mit den falschen Begriffen gefüttert gehabt.
Wenn es hier um SMD Technik geht, lasse ich/mein Vater die Finger davon.
Wenn es um typische Transistoren gegangen wäre oder um ICs die eine Spannung regeln wäre ich selber bei gegangen. Fundierte Grundkenntnisse in Elektronik sind ja auch vorhanden.
Dann bedanke ich mich für die Infos, werde das meinem Vater so weitergeben und er entscheidet dann.
Is ja auch bislang nur selten, dass das ausfällt.
