Alt 18.07.2012, 20:56   #1
ingrid_baby6
ingrid_baby6
Fahrzeug: E38-750i(12.00)
Standard ABS Leuchte an
Hallo brauche dringend Hilfe!!!
Habe meine Zündkerzen incl.Kabelbaum an meinen V12 (750iger) wechseln lassen.Nur Tune up hatte vorher keine Probleme.Und jetzt brennt auf einmal mein ABS Licht ab 40 km/h. War vor dem Wechsel nicht. Kann es sein das die beim wechsel was falsch gemacht haben?
Bitte um eure Hilfe!!!
ingrid_baby6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 22:27   #2
ueberpruefe mal die Stecker der ABS Sensoren. Habe ich erst letzte Woche gehabt, vorne links war der Stecker zerbroeselt an der Stelle wo er vom Radhaus in den Motorraum geht, da kommt der Gegenstecker vom Motorraum an.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ABS Sensor picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 18.07.2012, 22:38   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Vermutung:
Im Stecker am Absblock sind die Kontakte korrodiert, beim werkeln n paar mal drangekommen, ein Pin kein Kontakt mehr, fehler.
Ansonsten: Auslesen lassen, dann ist man schlauer
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 07:15   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
So gut wie der Stecker auf dem ABS/DSC-Steuergerät drauf sitzt denke ich eher nicht dass da beim Wechseln der Zündkerzen durch "wackeln" was passieren kann.
Ich würde den Zeitpunkt des Problems daher nicht mit dem Zündkerzenwechsel sondern mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Murphys Law in Verbindung bringen.
Tatsächlich sollte man hier zunächst einmal den Fehlerspeicher auslesen. Aber auch wenn der einen Fehler anzeigt ist nicht gesagt dass der Fehler tatsächlich im angegebenen Bauteil liegt. Es kann zB sein dass ein Sensor als Fehlerquelle angegeben wird aber tatsächlich ein Steckerkontakt, ein Kabel oder (was sehr oft der Fall ist) das Steuergerät defekt ist.
Wenn ein Sensor als defekt gemeldet wird, mach es zB immer Sinn mal die beiden Sensoren der gleichen Achse (vorn und hinten sind unterschiedliche Sensoren verbaut) gegeneinander zu tauschen un zu schauen ob der Fehler mitwandert.
Alt 19.07.2012, 08:10   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beim Zündkerzenwechsel Musik gehört ?
Autobatterie nun etwas schwächelnd ?
DAS kann schon die Ursache sein für ABS-Lämpchen.
Wenn Stecker ok: Batterie extern voll aufladen und Batterie-Reset können helfen und sind kostengünstig zu testen.
Signatur:
ABS-Leuchte Siggi143 BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2010 15:11
ABS leuchte an ABS Block läuft weiter Tobi90 BMW 7er, Modell E32 1 24.06.2009 19:33
Abs Leuchte jakob26 BMW 7er, Modell E38 6 29.08.2008 20:30
Elektrik: ABS-Leuchte blinkt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2005 21:58
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
