15.07.2012, 10:08
Freude am Basteln
Reifenprofis gefragt: Welche Kombination ist möglich?
Moin moin,
Kürze Frage . Ich habe die Styling 121 vom e63 6er Bmw. Reifen sind im Moment folgende: vorne 245/45 r19 und hinten 255/40 r19. Ich wollte vorne 235/40 r19 und hinten 255 / 45 r19 haben weil vorne schleifen die im radkasten/ radhausschale und hinten sind die optisch so klein. Deshalb. Ist es möglich? Was ist am besten und möglich?
Von meinem Sony Ericsson arc s gesendet
15.07.2012, 10:18
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wenn's nur beim Einfedern ist, helfen Dir Federwegsbegrennzer, wenn es permanent schleift hast du ein Problem :( kannst Du mal die Maße von den Felgen posten.
15.07.2012, 10:19
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
235er und 255er sind bei 19" viel zu schmal - schaut aus wie Teerschneider
Passen würde in jedem Fall vorn 255/40/19 und hinten 285/35/19
Es gibt auch User hier im Forum die fahren diese Größen - einfach mal suchen und fragen wie das Problem des Radhaus-Schleifens gelöst wurde...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
15.07.2012, 10:23
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Zitat von Bmwkrank
...Ich wollte vorne 235/40 r19 und hinten 255 / 45 r19 haben weil vorne schleifen die im radkasten/ radhausschale und hinten sind die optisch so klein....
also hinten einen größeren Querschnitt hab ich noch nirgends gesehen  ausser bei einem Dragstar
15.07.2012, 10:28
Reifenempfehlung: Vorne habe ich 245/40/19 und hinten 275/35/19 drauf mit Tieferlegung 35 / 15, da schleift nichts selbst voll beladen.
Nimm am besten Reifen ohne V Profil, die machen den Reifen optisch schmaler - das ist mir zumindest so im direkten Vergleich aufgefallen.
15.07.2012, 10:29
Freude am Basteln
Vorne 8 1/2 j x 19 et 14 und hinten 9 j x 19 et 18.
285? Ist das nicht zu heftig?
15.07.2012, 10:34
Freude am Basteln
Vorne schleifen sie ein wenig beim einlenken.
15.07.2012, 10:44
Wo genau schleifen Die Räder wenn Du einlenkst, so wie ich Dich verstanden habe innen? Schleifen beide Räder an den gleichen Stellen?
Zu den Reifengrößen: Es ist halt Geschmachssache, Meiner Meinung reichen 245 VA und 275 HA völlig aus Zumal der 3L V8 damit genug zu tun hat - bei guten Reifen mit wenig Rollwiederstand passt das gerade noch so.
15.07.2012, 10:49
Freude am Basteln
Sie schleifen jeweils vorne außen. Gibt es noch andere kombis? Ich wollte eher etwas schmaler und maximal das was ich jetzt habe. Notfalls die Kombi für du sagtest. Geht's auch ohne tieferlegung? Also optisch gesehen? Wie ist die fahreigenSchaft, hart?
15.07.2012, 11:01
Guck mal hier: http://www.7-forum.com/forum/4/bilstein-b6-181259.html da habe ich mal kurz meine Fahrwerkskombination beschrieben, wenn Du bei mir vorbei schaust können wir ja mal gucken warum es schleift.
Prinzipiell brauchst Du keine Tieferlegung. Bei 245 VA und 275 HA müssen die Radhäuser gebördelt sein.
Ich habe gerade mal Durch die ABE meiner Felgen geblättert, laut der dürfte man keine 45 Höhe auf der VA bei 245 Breite in 19" fahren, 235 sind hier gar nicht zugelassen.
Ich glaube das deine Reifenhöhe auf der VA nicht zulässig ist, prüf das mal ab.
Empfehlung:
VA 245 / 40 / 19 | HA 255 / 40 / 19
oder:
VA 245 / 40 / 19 | HA 275 / 40 / 19
