Alt 10.07.2012, 18:49   #41
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Das ist nicht mein video und das andere geräusch, summen ist gemeint. das ist das eigentliche Problem
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:51   #42
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ne ..ich meinte ja och den TE
Alt 10.07.2012, 20:18   #43
matrix12
na jut. ok. vielleicht den einen oder anderen Tipp noch?
Alt 11.07.2012, 03:48   #44
Bmwkrank
Freude am Basteln
surendes geräuch bei zündung ein? benzinpumpe, völlig normal
Alt 12.07.2012, 18:55   #45
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Zitat von matrix12 Beitrag anzeigen
Hallo, der Thread ist ja fast ein Jahr her, aber durch eine lange Suche bin ich hier aufmerksam geworden, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Ich habe mir das Video angesehen, exakt genau dasselbe geräusch habe ich, wenn ich die Zündung auf 2 Stelle, oder Motor anlasse, dann kommt das Geräusch ist abe rnach paar Sekunden weg. Nun zur eigentlichen Frage, wie heißt dieser Schlauch, was kostet er und kann man es selber einbauen oder einbauen lassen.
Danke.
Du brauchst keinen neuen Schlauch!, das Geräusch kahm bei mir auch beim Zündung einschalten weil da die Pumpe ja auch schon anläuft!. Der schlaich liegt im Tank nur an der wand an, und wenn du den neu verlegst oder iwi besfestigst!, müsste das Geräusch weg sein.
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2017, 16:43   #46
HZI
Fahrzeug: 740i
Top! Benzinpumpe heult
BMW E38 4,4l M62
Meine Benzinpumpe gibt einen pfeifenden Ton von sich.Es ist nun schon das zweite mal innerhalb von ca. 100 000 km.
Habe die Benzinpumpe ausgebaut und das Sieb welches unten an der Pumpe angebracht ist gereinigt. Das Sieb kann man mit einem kleinem Schraubenzieher abdrücken.
Alles wieder ausgewaschen und mit Druckluft ausgeblasen, und siehe da, Pumpe laüft wieder ruhig.
Vielleicht hilft dieser Hinweis weiter. Bei mir hat dies nun schon das zweite mal geklappt.
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 17:28
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 21:14
Surrendes Geräusch!!! ???? ferri BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
