Alt 08.07.2012, 15:33   #1
lolchen
Fahrzeug: 750iA
Standard Niveauregulierung
ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen sieht mein 7er aus wie ein Dragster. Das Heck ist total hoch und die Federn sind steinhart.
Das ganze nach einer schnellen Fahrt auf der Autobahn. Seitdem gehts hinten nicht mehr runter.
Ich habe ab und zu auch mal probleme, das Due LEDs ABS und Bremse gelb angehen, nach Neustart ists dann wieder weg. Ebenso bootet der Bordmonitor nach Waschanlagendurchfaht immer wieder mal neu hoch.
Hab auch hinten am Wagen ein mE leises pfeifendes Geräusch. Lt. Freundlicher könnte ein Schlauch defekt sein der Niveauregulierung. Habt ihr eine Idee was es sein könnte bzw. wie ichdas Auto wieder runterkriege...
Danke schon mal vorab..
lolchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 15:38   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Koppelstange vom Niveauregelventil zum Stabi prüfen - wird sicher gebrochen sein.
Alt 08.07.2012, 16:02   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auf Dichtheit prüfen:
- Schiebedach
- Kofferraumdeckel
- Rückleuchte links
Alt 08.07.2012, 18:04   #4
lolchen
Fahrzeug: 750iA
danke für eure tipps....
was meinst du mit Dichtheit prüfen Kofferraum, schiebedach etc...
ich hab immer mal nachm regen Wasser stehen links und rechts an den stossdämpfern vom kofferraum deckel..
Alt 08.07.2012, 18:14   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
...ist ja auch logisch wenn dort die Wasserabläufe sind
Mach mal den Kofferraum auf und kipp ne Gießkanne auf der Heckscheibe aus und staune
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 21:27   #6
sidewinder
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Guck' mal nach der Druckstange, die war bei mir auch mal gebrochen.
Das Heck war ca. 10cm höher als normal. Kostet weniger als 20€, wenn ich mich richtig erinnere. 5 min Arbeit.
Das hier müsste die Teile Nummer sein: 37 12 1 090 630
Flo
Contra CO...was??? Ich hör dich nicht, mein V8 ist so laut!!!
sidewinder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 22:34   #7
lolchen
Fahrzeug: 750iA
Danke Flo,
wo sitzt die Druckstange???
Alt 10.07.2012, 05:50   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Genau mittig zwischen den Hinterrädern, ganz unten.
Wenn Du unten drunter mit einer Taschenlampe leuchtest wirst Du Metall-Leitungen sehen, die in der Mitte zu einem "Verteiler" gehen, welcher einen Stab hat.
Dies ist der besagte Stab.
Damit Du einigermaßen normal weiterfahren kannst:
Stell die Reste des Fühlers, der am Stab sitzt auf "mittig".
Vorsicht, das Heck kann sich dann sofort absenken und Dich einquetschen, wenn Du drunter liegst.
Signatur:
Niveauregulierung Thomas661 BMW 7er, Modell E32 4 12.07.2008 01:34
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2007 23:05
Niveauregulierung 7erGuy BMW 7er, Modell E32 5 08.04.2004 21:57
Niveauregulierung Quinium BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2003 06:12
Niveauregulierung Empire BMW 7er, Modell E38 1 20.09.2003 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
