06.07.2012, 16:53
#51
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
@ramsesp
dann steht ebenfalls SIM KARTE prüfen wenn ich die Karte vorne einstecke
06.07.2012, 16:58
#52
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Hast Du die SIM-Karte selbst schon mal in einem Handy probiert ? (Du kannst sie ja anschliessend mit Klebefolie wieder in die "Adapterkarte" einkleben). Es hat tatsächlich den Anschein, als sei die Karte das Problem.
@Andimp3
siehe PN
06.07.2012, 17:05
#53
Wenn ich aber gar keine Karte drin habe steht trotzdem SIM Karte prüfen
06.07.2012, 17:07
#54
Born to run
Wenn die SIM-Karte defekt wäre, würde sie ja auch nicht als solche erkannt...
06.07.2012, 17:10
#55
Hast nicht gelesen.
Im Display steht immer das gleiche egal ob mit eingelegter Karte oder nicht.
Wenn keine Sim Karte drin ist müsste dann nicht im Display steht: Karte einlegen oder sonstiges?
06.07.2012, 17:46
#56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
das Problem dürfte mit der Versorgungsspannung der SIM-Karte zusammenhängen. Es gibt SIM-Karten mit einer Betriebsspannung von 1,8 Volt, 3 Volt und 5 Volt, wobei 5 Volt der älteren Generation angehört. Die jeweilige Spannung wird in der Regel auf der SIM-Karte aufgedruckt. Wird eine SIM-Karte mit einer „falschen“ Spannung in einem Mobiltelefon/ Handy verwendet, kann es zu Fehlermeldungen und Abstürzen kommen. Ihr müsst eine SIM-Karte mit der passenden Betriebsspannung für Euer Mobiltelefon haben und die dürfte bei den älteren E38 die heute unüblichen 5 Volt sein.
In Wikipedia steht noch einiges mehr dazu.
Ich hoffe, dass das ein bisschen zur Aufklärung beiträgt.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
06.07.2012, 17:48
#57
06.07.2012, 17:55
#58
Born to run
Soweit waren wir ja eigentlich schon. Allerdings fällt mir noch eins ein: die hier fragliche SIM-Karte ist nicht zufällig eine Micro-SIM im Adapterrahmen ?!?
06.07.2012, 17:55
#59
Bist Du Dir da ganz sicher, dass das Lesegerät alle Karten annimmt? Die 1,8 Volt Karten dürften ziemlich sicher nicht gehen. Ob Du umfällst oder nicht
Mike
06.07.2012, 18:00
#60
Nein keine Micro Sim ganz normale SIM Karte mit 3V.
