Alt 04.07.2012, 01:18   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du müsst den EWS Abgleich auch im EWS Steuergerät initialisieren! Haste gemacht oder?
Update:
Soweit ich weiß, erst in der EWS den Abgleich initialisieren, dann in der DMES den
Handhabe durchführen ohne Gewähr hatte damit auch schon mal zu kämpfen, gleiche Symptomatik, hab's gelöst, ist aber z unangenehm her ums sicher z u sagen
Geändert von Smartyy86 (04.07.2012 um 01:27 Uhr).
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 01:32   #12
sese
Benutzerbild von sese
Fahrzeug: E39 554iA M73N LPG, E63 M6 V10, E53 X5 4.8is LPG
Bin gerade mit dem Laptop auf der Straße. Im EWS Steuergerät gibt es keine Funktion zum Initialisieren des Abgleichs.
Unter F5 Status lesen zeigen sich mir folgende Werte:
EWS Jungfräulich NEIN
Schluessel sendet JA
DME Leitung freigeschaltet JA
Unter F6 Ansteuern gibt es nur ISN-Nummer schreiben.
sese ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 01:42   #13
Smartyy86
'The Perforator'
uff, das ist bei mir schon n halbes Jahr her, und beim (m62) FL evtl. anders gewesen
ich bin mir aber sehr sicher dass ich auch in der EWS etwas mit i*** machen musste, entweder vor oder nach dem DME EWS abgleich, ka ob sich da was geändert hat. kann leider auch nicht nachschauen. hastes evtl. mal mit dem anderen Schlüssel probiert?
liegen dann 12v an der benzinpumpe an?
Geändert von warp735 (04.07.2012 um 04:53 Uhr).
Alt 04.07.2012, 01:50   #14
sese
Nein, einen anderen Schlüssel habe ich noch nicht probiert.
Diesen Schlüssel, den ich heute benutzt habe, habe ich auch beim letzten Mal benutzt, als der Motor noch gelaufen ist (zwar ohne Gasannahme, aber er lief).
Alt 04.07.2012, 01:56   #15
Smartyy86
'The Perforator'
ok, also der Fehler mit der gasannahme kann ich dir garantieren dass es die Drosselklappen sind die nach dem adaptionswerte löschen keine zeit hatten sich auszurichten, das wird in Zukunft nichtmehr auftreten wenn du das nach der Anleitung machst
das problem mit der benzinpumpe ist echt interessant, und ich bin mir sehr sicher dass es an der DME liegt, mir ist nämlich genau das gleiche passiert und ich hab 3h mit inpa rumgemacht bis ich die richtige Reihenfolge raushatte und der dicke wiederangesprungen ist.
gib mir 3min ich glaub ich weiß was es ist.
Alt 04.07.2012, 02:04   #16
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn der Zündanlasschalter einen weg hat, orgelt der Motor auch, springt aber nicht an. Ansonsten würde ICH die 2 Sicherungen der Kraftstoffpumpe (Sicherungskasten vorne und hinten) ersetzen und den Schlüssel und den PWG neu anlernen.
Gruss Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2012, 02:57   #17
sese
Den Schlüssel habe ich eben erfolgreich angelernt. Den PWG bekomme ich einfach nicht angelernt.
Ich habe die PWG-Adaption gelöscht, bin dann ins Auto gestiegen, habe die Zündung ausgemacht, 3 Sekunden gewartet, 3 Sekunden Kick-Down gedrückt, 3 Sekunden gewartet, 3 Sekunden Kick-Down gedrückt, 3 Sekunden gewartet, Zündung aus gemacht (Schlüssel auf Stellung 0, ohne Abziehen), 20 Sekunden gewartet, Zündung an.
Trotzdem erscheint noch die Meldung "Motornotprogramm" im Check Control.
Geändert von warp735 (04.07.2012 um 04:52 Uhr).
Alt 04.07.2012, 04:52   #18
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
PWG kann nicht sein. Dann würde der Wagen trotzdem im Standgas laufen und lediglich kein Gas annehmen.
Davon abgesehen: schreibt den Namen des Programms (ihr wisst was ich mein) nicht aus!
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.07.2012, 10:23   #19
sese
So, eine Nacht (nicht gut) drüber geschlafen. Bevor ich jetzt noch irgendwas an der Software rumexperimentiere, rufe ich mir jetzt das BMW Service Mobil und lasse von ihm die EWS überprüfen und den PWG anlernen.
Werde berichten, ob das Erfolg gehabt hat.
Alt 04.07.2012, 11:33   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ist es nicht eigentlich so dass der Starter gar nicht dreht wenn die EWS dicht macht ?
Ich meine bei mir wäre das so gewesen als die EWS nach platter Batterie meinte dass ein Code eingegeben worden wäre ohne dass dem so war !?
V12 springt nicht an Muffinman BMW 7er, Modell E38 19 14.08.2014 07:58
Motorraum: V12 springt nicht an 331BK BMW 7er, Modell E38 21 07.06.2010 18:53
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Motorraum: V12 Springt nicht an?? Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 18 02.02.2009 19:00
V12 motor springt nicht an !!! biemer BMW 7er, Modell E38 1 23.11.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
