Alt 27.06.2012, 12:22   #11
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
man stellt doch nicht die Fabrikseitig vorgegebene Leerlaufdrehzahl hoch, nur weil der Wagen sonst ausgeht.
Du hast einen Defekt, der in der Tat verdammt nach Nebenluft klingt. Kann aber auch gut was anderes in der Gemischaufbereitung und Verbrennung sein.
Fehler ausgelesen? Live-Werte mal beobachtet?
Also: Entweder selbst schrauben oder ab in die Werkstatt mit dem Ding...
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 12:33   #12
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
OK mache ich .
gruß
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 15:56   #13
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Lieber 7-er Kollege
Bei meinem 8-Zylinder war bei gleichem Problem die Ventildeckeldichtung
defekt.
Ein Teil vom Oel lief in die Zündkerzenschächte, beim M62 ist
das oft so.
Wie das beim 12-Zylinder ist ?
Gruess
Philipp
Alt 27.06.2012, 21:49   #14
BMW-vox-750
V12 fan
Hi
ich hatte ein honda accord gehabt , das gleiche macke , hab der lerlaufregler hoch gestellt und weg war das problem , Dachte beim 7er ist gennau so .
Alt 28.06.2012, 07:08   #15
E32E38
Zitat von BMW-vox-750 Beitrag anzeigen
Hi
Beim 7er ist Alles ein wenig "elektronischer".
Dein 12-Zylinder ist eine "Diva",da kannst du nicht einfach drann
"rumfummeln"
Lg
Philipp
Alt 28.06.2012, 09:36   #16
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Hast du endlich mal den Fehlerspeicher der DMEs ausgelesen oder auslesen lassen?
Denke so kommt man nicht weiter mit Vermutungen. Den Leerlauf künstlich nach oben schrauben ist einfach nur Pfusch...Sorry. Davon mal abgesehen lassen das die Steuergeräte beim 12er eh kaum zu. Woher willst denn wissen das es nicht der BKV ist? Nach Risse untersucht? Unterdruckschläuche angeguckt?
Lies den Fehlerspeicher aus und dann wissen wir mehr.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 14:32   #17
BMW-vox-750
V12 fan
ok ich mach das , FS auslesen , aber was du nicht sagst , vor kurtzem war ein oel tepich unter dem auto es hat gtropft ca einer woche lang , aber ich koente nicht wissen was fuer ein oel war das .
sorry fuer mein schreibfehler
HiFi/Navigation: Radio geht aus wenn ich den Motor starte.. djshino BMW 7er, Modell E65/E66 27 28.12.2011 09:11
Ab 120 km/h geht die Klimaanlage aus. Weshalb ? heizung BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2010 18:46
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
