25.06.2012, 12:27
Fahrzeug: E38 728i
Schiebedach funzt nicht richtig
Moini
Mein Schiebedach funzt nicht.Ich hatte schon seid einiger Zeit Probleme.Manchmal mußte ich den Schalter öfters betätigen oder auch über Fernbedienung ging es nicht immer zu.
Zuletzt ging es wenn es auf Kipp war immer nur halb zu und dann wieder auf.Hab es dann mit der Notbetätigung zu gemacht.
Wenn ich den Schalter geschüttelt habe war da irgenwas drin lose.Hab den mal aufgemacht und mir fiel da ein kleiner Mettallstift entgegen.
Jetzt hab ich mir nen Schalter bei e-bay geholt der macht aber das gleiche.
Auch wenn ich den schüttel hört man das was drin klappern.
Ist der jetzt auch kaputt oder hört man in allen was klötern?
Muß ich das Schiebedach event neu initialisieren?
25.06.2012, 12:43
Fahrzeug: E38 728i
Ich hab es jetzt eben nochmal komplett mit der Notbetätigung auf gemacht.
Mit dem Schalter kann ich es nur nach vorn(auf zu) fahren oder stoppen.Es geht aber beim zufahren dann bis auf kipp und dann von selbst ein wenig wieder runter.
25.06.2012, 12:45
Kann man das nicht über I*P* ansteuern ? Wenn ja ließe sich darüber ausschließen dass schlicht der Schalter nur noch Grütze ist
Kann ja durchaus sein, dass der gebrauchte Schalter aus er Bucht auch defekt ist.
Ansonsten müsste man sich erstmal die Kabelwege anschauen bzw am Motor messen.
25.06.2012, 13:01
Fahrzeug: E38 728i
Vielleicht kann mal wer seinen Schalter schütteln ob da auch was lose ist und das event.normal ist
Wenn nicht is der Schalter auch in Dutt
25.06.2012, 13:32
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Hi
Habe gerade den Knopf raus gezogen und geschüttelt und gewackelt aber da ist nicht lose und gibt auch keine Geräusche
tut mir leid
25.06.2012, 13:39
Fahrzeug: E38 728i
Zitat von rustaweli
Hi
tut mir leid
Nee,is ja alles gut.Dann weiß ich ja das der "neue" Schalter auch kaputt ist und kann noch nen Versuch starten.
Der hatte jetzt nur ne Mark gekostet,guter preis wenn er nicht kaputt wäre.
Danke dir!
25.06.2012, 13:45
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
das schon probiert?
25.06.2012, 18:29
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
War der Suchunwillige wohl noch nicht im "RESET"-Fred
25.06.2012, 19:13
Fahrzeug: E38 728i
Meinst du mich?
Es ging mir erst mal darum zu wissen was mit dem Schalter ist.
Außerdem bekomm ich das Dach auf Kipp garnicht so weit auf um es der Beschreibung nach zu initialisieren.
Wie ich schon schrieb,geht es nur in eine Richtung,zu und fährt weiter auf kipp und dann ein kleines Stück zurück.
Aber ist ja auch erst mal alles unwichtig da der Schalter scheinbar genauso kaputt ist wie der andere.
Hab mir jetzt noch einen bestellt.Und sollte der dann beim schütteln kein Geräusch machen und es geht trotzdem nicht,dann sehen wa ma weiter
25.06.2012, 20:33
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ausser das mit dem Klappern des Schalters kommt mir das bekannt vor. Der  wollte div. Steuergeräte tauschen  Hab mir nen gebrauchten Schiebedachmotor besorgt und eingebaut und alles ging wieder
So wie es beschrieben wird, ist der Schalter ja wohl auch "unschuldig im Sinne der Anklage"
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
