23.06.2012, 10:51
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von Miranda
Der schlechteste Wert war 17mm aus dem Soll an der Hinterachse.
Wow, das ist tatsächlich eine Menge.
Das muss man aber doch gesehen haben. Egal welche Strebe da an der Hinterachse so nachgelassen hat, wenn man das wieder einstellen konnte muss da aber ordentlich was dahinter gewesen sein.
Ich kanns mir echt kaum vorstellen, dass sich z.B. eine Spurstange mal so schnell um so einen Wert aus der Bahn werfen lässt. Wie soll das gehen, ohne dass sich da was verbiegt (selbst rausgeschraubt wird sie sich ja nicht haben)....
Ich würde das ganze noch eine Weile beobachten und eventuell nochmal alles überprüfen lassen nach einigen Kilometern. Nicht dass da doch mehr kaputt gegangen ist.
mfg, Wolfgang
23.06.2012, 11:03
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Zitat von Olitschka
Haben die auch das Fahrzeug selbst vermessen ?
Wie bzw wo kann man das Fahrzeug selbst vermessen?
Ich war mit meinem schon 2 mal Achsen vermessen und einstellen, aber der zieht noch immer nach rechts und links wie er will.
Der Typ hat gemeint, dass die Reifen ein "Gedächtniss" haben, wenn die net 100% gleichmäßig abfahren.
23.06.2012, 11:06
Da gibt es bestimmte Messpunkte die nach einem Unfall z.B. kontrolliert werden können.
Frag mich jetzt aber nicht wo die sind, vom E38 hab ich da noch nix gesehen im Netz.
23.06.2012, 12:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
der typ hat recht, wenn reifen eine weile gefahren wurden, dann sind sie nicht mehr exakt gleichmässig... wird nun etwas an der fahwerksgeometrie verändert, so wollen die reifen die erste zeit in ihre gewohnte stellung zurück... das dauert so lange, bis der reifen auf die jetzige stellung eingefahren ist. je nach fahrweise kann das 1000-2000km dauern... theoretisch sollte eine fahrwerkseinstellung direkt vor dem reifenwechsel (erneuerung) durchgeführt werden, da der abrieb nach einer einstellung, durch die anpassung der reifen, deutlich höher ist... natürlich ist es unüblich 2 mal jährlich das fahrwerk zu vermessen, nur weil man andere reifen aufzieht... aber besser wäre es
Zitat von Olitschka
Da gibt es bestimmte Messpunkte die nach einem Unfall z.B. kontrolliert werden können...
diese punkte gibt es, aber ein fahrzeug zur vermessung auf eine richtbank zu spannen ist sehr arbeits- und kostenintensiv. können auch nur werkstätten, die karosserie instandsetzungen betreiben, und damit sind nicht kotflügel- oder stossstangen- tausch gemeint
23.06.2012, 13:04
† August 2024
Mit meinem E3 bin ich einmal bei Glatteis seitlich in einen Schneehaufen gerutscht. Darunter war eine Bordsteinkante. Dabei hat es mir ein Schraubenloch zu einem Langloch zerfetzt und dadurch die Spur sehr stark verstellt.
So etwas Ähnliches wäre mit den Löchern, durch die die Exzenterschraube (5) oder die Bundschrauben (9) oder (11) gehen, in abgeschwächter Weise auch vorstellbar.
23.06.2012, 13:44
#16
