Alt 20.06.2012, 13:19   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Nochmals: Die Stoßstange besteht neben etlichen kleineren Teilen aus zwei großen Hauptteilen. Dies sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Träger (1) und die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkeidung (1).
Die meist schwarzen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stoßleisten (2), in die die PDC-Sensoren eingeklipst sind, kann man nur dann ausklinken, wenn die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Blende (7) entfernt wird.
Mit Scheinwerferreinigungsdüse geht die Blende (7) jedoch nur ab, wenn man die Düse ausbaut und das wiederum geht nur, wenn man die ganze Stoßstangeneinheit von den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pralldämpfern (2) abschraubt und etwas nach vorne zieht.
Geändert von amnat (20.06.2012 um 13:28 Uhr).
Alt 20.06.2012, 13:58   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ulrich die Pralldämpfer sind die Dämpfer welchen den Aufprall dämpfen wenn Du mit Deinem Fahrzeug in der Garage an das Styropor dotzt.
Stoßdämpfer befinden sich in Radhäusern, die haben aber mit dem Thema hier nichts zu tun. Auch sonst gibt es keine "Dämpfer" die mit dem Thema hier zu tun haben.
Will man die fordern PDC-Sensoren wechseln muss man beim FL-E38 die Stoßstange von den Pralldämpfer lösen (2 große Torx-Schrauben wenn ich es richtig im Kopf habe), die Verbindungsschrauben im Radkasten (ich glaube 2 pro Seite) lösen und die Stoßstange leicht nach vorne ziehen.
Dann kann man auf der Beifahrerseite (wenn nötig) den Wasseranschluss der SWRA lösen (Schlauch hoch binde/kleben damit nicht die ganze Brühe raus läuft), anschließend die Stoßstange noch weiter vor ziehen und man kommt an die PDC-Sensoren.
Eine andere Vorgehensweise zum Wechsel der vorderen PDC-Sensoren beim FL-E38 ist mir nicht bekannt.
Wie die Pralldämpfer aussehen sieht man hier unter der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 2.
Alt 20.06.2012, 14:16   #3
amnat
† August 2024
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
... Eine andere Vorgehensweise zum Wechsel der vorderen PDC-Sensoren beim FL-E38 ist mir nicht bekannt ... .
Mir schon, nämlich so, wie ichs im vorigen Beitrag beschrieb.
Weiter im Detail: Wenn die Waschdüse mit ihrer Kunststoffmutter gelöst ist zieht man diese hoch. Dabei muß der Wasserschlauch nicht gelöst werden. Dann hakt man die Blende (7) aus und danach die Stoßleiste (2). Dann kann man die Stoßleiste (2) mit ihren PDC-Sensoren ca. 10 cm nach vorne wegziehen so, daß die zwei PDC-Sensoren nur noch an ihren Kabeln hängen.
So kommt man viel bequemer an die Steckverbindung zum Ausstecken eines PDC-Sensors und eventuellem Prüfen der Kabel.
Stichworte
pdc
PDC Sensor ( Ultraschallwandler aktiv PDC ) E38 Swobi Suche... 1 28.08.2009 22:43
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Elektrik: Wie baue ich ein PDC-Sensor aus???bmw e65(7er) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.02.2009 22:14
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Elektrik: Schon wieder ein PDC-Sensor hinüber :( 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 24.03.2007 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
