Alt 18.06.2012, 19:14   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Einklemmschutz, Vorfeldbeleuchtung (Türgriff), Rückleuchte Türrinnenseite... einfach mal in die WDS kucken...
Alt 18.06.2012, 21:24   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Juhuu ich haaabs ! Nachdem ich mir kurz Gedanken über diese Ausbuchtung gemacht habe, hatte ich die Vermutung Airbag !
Gesucht - gefunden, es gibt zwar ne Menge Kabel mit gelb drin aber nur gelb ?!
Ja gibts, macht auch Sinn:
Airbag Diagnose Modul - zu - Gasgenerator Seitenairbag Fahrertür
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000003380 - WDS
Hättest du mal das Foto von der gesamten Tür gemacht und lediglich die Kabelfarben beschrieben, hätte man das natürlich sofort gesehen dass dort die Airbag Ausbuchtung ist.
Laut WDS sollte der Stecker aber orange und nciht gelb sein - einen gelben Stecker soll der Airbaganschluss des Lenkrades haben
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 21:34   #3
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Is der Stecker in der draufsicht halbrund?
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 22:25   #4
Tito_2000
Jetzt sag nicht du hast was besseres im Angebot
Alt 18.06.2012, 22:31   #5
StefanP
V8 Süchtling
Ne, auf dem Bild sah mir das erst aus wie nen lacher 3 poliger Stecker. Das wäre aber nie im Leben der Airbag. Aber die Airbagstecker in den Türen sind tatsächlich gelb. Aber eben nich flach sondern im "Profil" eher so halbkreisförmig.
Stefan
Alt 18.06.2012, 22:56   #6
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Dank an allen für die Große Beteiligung
@Sinclair: teoretisch ja, praktisch schwer, denn ich habe die Tür vor einigen Monaten gekauft und muß beim Verkäufer (Händler) nachfragen
@Rubin: es ist nicht die Rückleuchte Türinnenseite, der Posten ist besetzt
@Tito-2000: ja, es macht Sinn. Denn, ich habe kein Airbag. Kabelfarbe werde ich Morgen checken
@StefanP: nein, der Stecker ist flach, dreipolig, oben gelb unten schwarz, die Kabeln sind gelb und braun.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 23:09   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
also wenn ich das WDS richtig gedeutet habe ( und davo gehe ich aus)
dann stammt die tür aus einem Facelift, und das ist der stecker für den Türairbag hinten
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 23:12   #8
StefanP
V8 Süchtling
Dann fällt Airbag aus. Der sollte nämlich so aussehen wie im Anhang
Dateityp: jpg Airbagstecker1.JPG (19,8 KB, 8x aufgerufen)
Alt 19.06.2012, 20:49   #9
mevox
Benutzerbild von mevox
Fahrzeug: 740 dA (e38) '00 , X5 Individual "maritim" '04 , MG F vvc '98 , MG F vvc '97
Vielleicht hilft das weiter:
Entsprechend deiner Beschreibung...
Zitat von Toofilla Beitrag anzeigen
... der Stecker ist flach, dreipolig, oben gelb unten schwarz, die Kabeln sind gelb und braun.
...sieht das Kabel genauso aus wie in dem folgenden Link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/wass...ch-140345.html
5. Bild von oben. Dort geht das Kabel in die Sonnenblende, und ist für das Licht zuständig (Kontaktschalter für Spiegel in der Sonnenblende).
Bin nicht sicher ob ich damit helfen kann, aber ich würde daraus schließen, das es sich bei deinem kabel ergo auch um ein "Licht-Stecker" handelt...
mevox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2012, 16:56   #10
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
Ich bin auch der meinung, dass es sich um stecker für einklemmschutz handelt.
so ähnlich (ist schon ne weile her) sah mein stecker auch aus.
schau mal, wo die kabel hin laufen. die sollten an der scheibendichtung enden, wenn es einklemmschutz ist.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wofür sind diese Stecker? NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2011 08:08
Elektrik: Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der? rennie BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 18:42
Karosserie: Stecker bei Kraftstoffpumpen - Kabel ab - wofür ist der? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2008 17:48
Elektrik: Wofür ist dieser Stecker? ORainer BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2005 15:42
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
