Alt 17.06.2012, 23:06   #71
hochzeit1206
Fahrzeug: E38-730i EZ:94
hab die sitze aus nem Schlachtfahrzeug und dort habe ich auch die relais her.
Die Sicherung im Kofferraum habe ich selbst rein gemacht und im Motorraum sind nun alle Sicherungen belegt.
Den Wenn ich an den Sicherungen messen für die verstellung in Fond dann kommt 0 V an.
hochzeit1206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 23:09   #72
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Kommt den am Relais was an?
Alt 17.06.2012, 23:18   #73
hochzeit1206
ja 12, Volt kommt am Ruhestrom relai an.
doch am Stecker unter dem Sitz nichts sowie auch nichts an den Sicherungen im Motorraum als auch im Kofferraum
Geändert von hochzeit1206 (18.06.2012 um 20:54 Uhr).
Alt 23.10.2012, 18:37   #74
greech
Benutzerbild von greech
Fahrzeug: VW T4 ACU 2,5L 110PS mit BRC Autogas made by Erich M.
da das hier so ein schöner Sitzthread ist, habe ich auch noch eine Frage!
Wenn man nun die Sitze aus dem E38 elektrisch verstellbar, mit SH in einen Unimog einbauen will!
Braucht man neben den Sitzen noch etwas? Oder reicht es wenn ich 12V auf die entsprechenden Pins gebe?
Was würde dann alles funktionieren?
Vielen Dank
Carsten der seinen E38 so sehr liebt das er den Stern damit verbessern will
greech ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2017, 12:01   #75
Tomok
-.. 7up ..-
Benutzerbild von Tomok
Fahrzeug: 740d
Kumpel von mir hat einen 728 Fl mit Stoffsitze manuell ohne sitzheizung und hat sich nun die Komfortsitze elektrisch vom 730d Fl gekauft. Nun ist die Frage muss nur also das kabel am boden im teppich da sein + plus relais im handschuhfach? Memory un sitzheizung muss nicht funzen nur die die elek. Sitzverstellung soll laufen.
Tomok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 03:18   #76
Fuxxx
Testfahrer
Benutzerbild von Fuxxx
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Muss das Handschufach abgebaut waren um an die Relais zu kommen?
Ich habe folgendes Problem.
In meinem FL waren manuelle Sitze mit Sitzheizung verbaut.
Ich habe jetzt Komfortsitze aus dem E39 verbaut.
Der Stecker passt und auch die Sitzheizung funktioniert.
Leider lassen sich die Sitze aber nicht verstellen.
Ich habe mir ein Ruhestromrelais gekauft. Wie genau komme ich hinter das Handschufach?
Muss das komplett abgebaut werden oder gibt es da einen Trick?
Fuxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2021, 18:34   #77
Fuxxx
Testfahrer
Schade, früher wurde hier einem geholfen :-(
Alt 05.03.2021, 19:32   #78
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Sind denn alle elektrischen Verbindungen vorhanden? Wurde mit dem richtigen Stromlaufplan gearbeitet?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 05.03.2021, 19:45   #79
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Nur das Stromabschaltrelais muss gesetzt werden.
Hinter dem Handschuhfach ist eine Relaismulde, die vorne ausgeklipst und vorgezogen werden kann. Im WDS gibt es Fotos, wo das Relais genau sitzen muss.
Handschuhfach muss nicht ausgebaut sondern nur ganz vorgezogen werden. Entweder zu zweit oder das Fach mit ner Schnur an den Angstgriff hochbinden.
Dateityp: jpg K72.jpg (44,5 KB, 32x aufgerufen)
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (05.03.2021 um 19:50 Uhr).
Alt 05.03.2021, 22:46   #80
Fuxxx
Testfahrer
Danke Gasi.
Ich werde es am Wochenende versuchen.
Elektrische Sitze nachrüsten. Wie? Ruhrpott BMW 7er, Modell E32 56 25.03.2021 23:31
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Elektrik: Elektrische Sitze nachrüsten 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 10 21.03.2010 15:41
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
