Alt 15.06.2012, 13:04   #31
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zwei unserer Stammbrüder hatten auch Radsensorprobleme am E38 FL.
Bei einem war es wohl das im Motorraum befindliche Steuergerät, das er nicht ganz billig reparieren ließ. Der Fehler kam nach der Reperatur nochwals wieder, ist jetzt aber nach Löschen dauerhaft weg.
Beim anderen wurde zuerst der der Sensor gegen einen originalen ohne Erfolg getauscht.
Letztlich war es der Magnetkranz auf der Rückseite der Radnabe. Leider kann man den Magnetkranz nicht separat austauschen.
Alle E38 haben als Sensoren Interner Link) Hallgeneratoren. Das sind elekronische Bauelemente mit integriertem Operationsverstärker, die auf die magnetischen Feldlinien des Magnetkranzes reagieren.
Da die VFL- und FL-Radlnaben die selbe Teilenummer haben und nur die VFL-Sensoren anders sind als FL-Sensoren muß ich annehmen, daß sie mit Einzug des neuen Steuergeräts im FL eben unterschiedliche elektrische Kenndaten haben.
Unsachgemäße, d.h. niederohmige, Ohmmetermessversuche führen zur Zerstörung der Elektronik des Drehzahlgebers.
Eine Prüfaussage bringen sie sowieso nicht.
Geändert von amnat (16.06.2012 um 09:40 Uhr). Grund: Verweis eingefügt; sep_a_rat
Alt 15.06.2012, 14:47   #32
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
keine ahnung. ich habe im moment ein problem das er dauerregelt.erst ist gar nichts dann wenn ich an eine kreuzung ranfahre ruckelt es immer im bremspedal(abs schaltet zu). dann irgendwann fällt es aus.
Alt 15.06.2012, 14:53   #33
amnat
† August 2024
Das ist eine logische Konsequenz von falsch gemessenen unterschiedlichen Raddrehzahlen.
Wenn einer oder mehrere Magnetdipole des Magnetkranzes in der Radnabe zu schwach sind (gealtert), dann kommen eben weniger Impulse pro Radumdrehung im Steuergerät an.
Dies ist besonders bei langsamen Raddrehzahlen relevant, weil vom ABS dann wohl die daraus ermittelten unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Radlaufflächen stärker gewichtet werden.
Geändert von amnat (16.06.2012 um 09:38 Uhr). Grund: ABS
Alt 15.06.2012, 16:25   #34
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Letztlich war es der Magnetkranz auf der Rückseite der Radnabe. Leider kann man den Magnetkranz nicht seperat austauschen.
Der Vollständigkeit halber: der Fehler hat sich rückblickend nach dem Sensortausch verändert, von "kaum reproduzierbares Auftreten, aber zunehmend häufigere Ausfälle" auf "dauerhaft vorhanden", dank der Beschädigung des Radlagers während des Sensortauschs.
Wenn das Steuergerät bereits sicher ausgeschlossen werden kann und auch der Sensor/Impulsgeber neu ist, bleibt außer dem Radlager nicht viel übrig.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 18:56   #35
Bmwkrank
Freude am Basteln
Interner Link) Problemlösung der Dauerregelung
Alt 19.01.2016, 20:11   #36
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Hallo habe eine frage gibt's unterschid zwischen linken und rechten abs Sensor bei bmw e 38?
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 20:19   #37
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein links und rechts sind sie gleich.
Nur vorne und hinten sind sie verschieden und ab dem magischen Datum 09.98 gibt es andere.... beim E38.
Alt 19.01.2016, 20:57   #38
xe810
Danke für die schnelle Antwort
Alt 19.01.2016, 22:27   #39
Paule
Benutzerbild von Paule
Fahrzeug: F01 - 730dxD - Bj.01.13
ich kann auch kurz meine erfahrung zu abs sensoren berichten:
sensor aus dem zubehoer (ca 30 eur), kein erfolg
original bosch sensor (ca 55 eur) bei bmw einbauen lassen, kein erfolg.
original abs sensor bei bmw (ca 100 eur) bestellt, einbauen lassen -> erfolg!
seitdem nehme ich bei abs sensoren immer originalsensoren direkt
von bmw.
gruss paule
Paule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2016, 11:21   #40
xe810
Ist der Abs sensor von e 38 und e 65 identisch?
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat! MR77 BMW 7er, Modell E38 32 19.01.2010 05:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
