Alt 13.03.2012, 17:15   #1
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Standard Servolenkung arbeitet nach längerer Fahrt sehr zäh :-(
Hallo (wiedermal) an Alle!
So, folgendes Szenario liefert mein 740iA, EZ 01/99 seit Neuestem:
Diese Woche aus dem Winterschlaf geholt, ging nach rund 10 Minuten Fahrt die Servotronic nicht mehr, soll heissen, er ließ sich am Stand nur sehr schwer lenken. (Nicht so, wie wenn die Servounterstützung total ausfällt, aber merkbar zäher)
=> Öl kontrolliert - zu wenig!
=> Schön bis zur Markierung ergänzt, alles gut!
=> 20 Kilometer später das selbe Szenario!
=> Auto abgestellt, neu gestartet... arbeitet wieder einwandfrei!
=> ein paar Minuten später wieder zäh...
Auto aufgehoben und Undichtigkeit am Druckschlauch (vor 10.000 Kilometern getauscht) zu Servopumpe.
Neue Dichtungen rein und vorschriftsmässig angezogen!
Rund 100 Kilometer Ruhe und alles dicht!
Heute, nach 30 Kilometern Fahrt, wieder das Selbe... Zähes Lenkverhalten
Auto abgestellt, neu gestartet... alles normal!?
Fragestellung: (bin Laie!)
-muß man da was entlüften?
-Pumpe kurz vor Dienstquittierung?
-Lenkgetriebe kurz vor Dienstquittierung? (bitte nicht!!!)
Bin dankbar für jeden Rat über weiteres Handeln meinerseits in diesem Fall, oder über Erlebnisberichte Eurerseits bezüglich diesem Thema!
Danke, mfG Christof, auf das, dass die unendliche Geschichte der Zickereien der Diva E38 in eine neue Saison startet!
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2012, 17:21
peteraser
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht. Grund: Spam-Beiträge / Spam-Account
Alt 12.06.2012, 10:01   #2
Edeltraud
Fahrzeug: E38 740i (04.99) und en 3er Golf =D
Standard Das selbe Problem
Hola,
habe ähnliches Problem. Im Stand geht kaum zu lenken. Während der Fahrt ganz geschmeidig.
Daher PUSH!
Edeltraud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 10:05   #3
Blecha
Benutzerbild von Blecha
Fahrzeug: E38 750i BJ. 05/95
Deckel vom Servobehälter aufmachen, Motor an und das Lenkrad GANZ einschlagen kurz halten und dann das selbe in die andere Richtung.
Beim halten hörst Du richtig wie die Luft entweicht.
Kann bis zu 5 min dauern aber dann geht alles wieder super.
Blecha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 10:06   #4
Blecha
Kann aber auch zu wenig Öl sein.
Also das als erstes prüfen!
Alt 12.06.2012, 10:10   #5
Edeltraud
Standard Danke
Wird probiert,
d.h. "entlüften" oder wie?
PS: Geniales Forum hier, super aktive Members, schnelle Antworten und kompetente Leute!
Alt 12.06.2012, 10:19   #6
Blecha
Ja wenn Du zu wenig Öl hast, auffüllen. Aber vorischt ob ATF oder CHF!!
und dann auf jeden Fall entlüften. wie beschrieben.
Alt 12.06.2012, 12:49   #7
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Woher weiss man(n) welche Soße dort herein kommt ?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 12.06.2012, 12:51   #8
Blecha
Steht normal auf dem Deckel
Alt 12.06.2012, 12:54   #9
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
ATF nur bei Servo ohne Niveauunterstützung, bei Niveau kommt CHF rein.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 12:58   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es wäre wichtig den Fehlerspeicher (speziell GM) auszulesen und die Fehler hier zu berichten.
Es könnte ein Elektronikproblem vorliegen!
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 05:24
Lenkung: Servotronic-Ausfall bei längerer Fahrt dashane BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2010 17:46
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
Lenkung: Servolenkung arbeitet nicht richtig rbalasus BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2008 10:22
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
