Alt 10.06.2012, 22:10   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... nicht nur die problematik in bezug auf glühlmpen-prüflampen sondern auch WAS gemessen wird (auch mit diodenprüflampe): man sucht 12V an einem stecker bei zündung ein...
1. möglichkeit, man erwischt eine leitung die ein weiteres steuergerät ansteuert und hängt nun einen fremdverbraucher parallel => undefinierbare fehlerquelle da zB. ein handylader keinen zusammenhang mit dem abstürzen des bordmonitors hat...
2. man erkennt eine spannung, diese ist aber eine steuerspannung für einen geber... dieser wird nun nicht mehr vernünftig angesteuert => natürlich kommen auch vollkommen irre werte zurück
3. man erkennt eine spannung und hängt zB. den handylader dran... das dahinter stehende steuergerät gibt SOS per rauchzeichen und stellt sekunden später für immer seine arbeit ein, da mehr gesaugt wurde als diverse bauteile liefern konnten
4. man erwischt die richtige und gewollte leitung und gibt hier tip's die anderen die weniger glück haben teuer zu stehen kommen
prinzipiell, wenn man nicht weiß was man tut: finger weg, jemanden fragen der ahnung hat und last but not least, nachprüfen ob das was man erklärt bekam auch wirklich richtig ist
@TE: wenn du einen entsprechenden stecker hast, dann benenne ihn, also an welches gerät er geht etc. und wir suchen für dich aus dem WDS die richtigen kabelfarben raus
Innenraum: Zündungsplus am Innenspiegel? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 9 24.04.2012 05:50
Zündungsplus außer Autoradio gandalf BMW 7er, Modell E32 15 22.08.2010 22:34
Kein Zündungsplus gast1 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2010 08:42
Elektrik: Zündungsplus Motorraum. Wo ? Kirsche BMW 7er, Modell E38 21 15.05.2010 14:34
Elektrik: Zündungsplus am Fond-Zigarettenanzünder pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 12 04.12.2009 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
