07.06.2012, 11:16
#21
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Neee, das VM kann das Bild auch selbst erzeugen! Nur muß eben das Navi ausgebaut sein.
Also > Batterie ab, altes VM rein, Navi raus, Batterie dran und guggstdu.
Wenn das Bild wieder da ist > Navi fratze. Kein Bild > VM Fratze.
07.06.2012, 12:30
#22
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Also
grad die VM nochmal getauscht, also das Originale gegen das was ich vom alten jetzt eingebaut habe .
Es wird für ca. 2-5 sek. ein Bild aufgebaut wo im MENÜ auch der Punkt GPS-NAVIGATION wieder auftaucht .
Aber nach der kurzen dauer wo das Bild erscheint, schwächt das Bild ab und dann wird es Weiss....
Das alte VM wieder angeklemmt und siehe da, das Bild bleibt bestehend da, aber der Punkt GPS-NAVIGATION erscheint nun nichtmehr...
Also muss ich mir n neues passendes VM besorgen.
Aber da wart ich noch kurz ab da ich mit dem Gedanken spiele den 4:3 gegen 16:9 zu tauschen und dann brauche ich ja sowieso n anderes VM
07.06.2012, 15:07
#23
Der Fehler wird darin liegen, dass das VM aus meinem alten e38 ('97) einfach zu alt ist.
Oben auf der Oberseite ist ein runder stecker mit 2 Löchern zu sehen, dieser findet sich hinten am Navirechner auch wieder.
In meinem neuen hat der Navirechner hinten schon ganz andere Anschlüsse und bei dem VM was drin war fehlt eben dieser ominöse Stecker. Dieser stecker wird wohl für die Verbindung NAVIRECHNER<->MONITOR/DARSTELLUNG DER KARTE genutzt.
Damit hab ich den Fehler wohl gefunden wieso ich das Navi nicht nutzen kann.
Aber trotzdem allen ein Dankesehr die mir mit den Tipps geholfen haben  !
07.06.2012, 17:29
#24
Also ich habe ehrlich gesagt noch meine Zweifel das tatächlich das VM defekt ist - ein Bild wird ja wohl angezeigt wenn auch nur kurz. War die Batterie abgeklemmt? Das ist wichtig bzw. muß das Bussystem einen Reset machen.
07.06.2012, 17:32
#25
Ja war sie.
Doch ist das VM,nach dem wiederanklemmen kommt ganz ganz kurz das Bild für ein paar Sekunden und dann entstehen Streifen und alles wird langsam weiß .
Mit dem anderen VM passiert das nicht .
Vondaher muss es das VM sein
07.06.2012, 18:07
#26
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
NEIN.
Das Videomodul dient ab Navi Mk2 nur noch als TV-Tuner sowie als Backup für den Fall, dass der für den Bildaufbau zuständige Navirechner abraucht. Und genau das ist bei Dir mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz oder teilweise passiert.
Mach doch mal die Probe und stecke den Navi-Rechner ab. Als Videomodul nimmst Du das, welches Du eigentlich als defekt identifiziert hast. Spätestens nach einem Fahrzeugreset siehst Du dann das "Notbild" auf dem Monitor.
Das steht so oder so ähnlich aber auch in Post #15. Wenn sich @Rubin äussert, kannst Du ihm schon glauben. Der ist fit in dem Thema
07.06.2012, 18:10
#27
Also den weißen oder den blauen Stecker abklemmen??
07.06.2012, 18:12
#28
Born to run
Ja, genau....
07.06.2012, 18:12
#29
Welchen der beiden denn??
Oder beide ?
07.06.2012, 18:16
#30
Born to run
Oder beide ?
Beide. Einfach den Navirechner ganz herausnehmen...
