06.06.2012, 11:57
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Videomodul defekt ?
Tag leute, hab jetzt leider folgendes Problem...
Allem anschein nach hat sich mein Videomodul verabschiedet, da der Bordmonitor nurnoch ein Weisses bild anzeigt.
Nachdem ich aus meinem alten 7er VFL('97) das Videomodul eingebaut habe , habe ich zwar wieder ein Bild & alles rund um Den Bordmonitor Funktioniert , ABER nunhabe ich die Funktion Navigation im "home" Bildschirm des Bordmonitors nichtmehr....
Wodran kann das liegen??
Bin um jeden Rat dankbar!!
MFG Giuly
06.06.2012, 18:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bau mal das Originale VM wieder ein und sicherlich wirst du das gleiche Bild wieder bekommen; also nicht das Weiße, sondern das "Billigmenü".
06.06.2012, 18:19
also der Kollege der das Thema verschoben hat, hat das Thema ein wenig falsch benannt.
Das Problem ist das bei meinem verbauten VM der Bordmonitor Weiß bleibt und sich garnichts am Bild aufbaut.
Jetzt habe ich das VM von meinem alten VFL ('97) eingebaut und siehe da ich hab wieder ein Bild bzw die normale "Nutzeroberfläche".
Das einzigste Problem an der ganzen sache ist , dass in dem Menübildschirm wo quasi diese auswahlkacheln (Bordcomputer,tv,code,standheiz/lüftung etc) steht die kachel Navigation nichtmehr auftaucht.
Ich hab die Vermutung, das das damit zusammenhängt , das beim VFL ja das Videomodul für die Kartendarstellung zuständig war und beim FL also dem "neueren" Bordmonitor & Viedomodul der Bordmonitor das Bild selbst , ohne Einfluss des Videomoduls erstellt wenn ich das richitg verstanden habe .
und das genau aus dem Grund das Navi nicht angezeigt wird
07.06.2012, 00:03
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
es könnte sein das Dein Navirechner den Geist aufgegeben hat. Ich meine mich zu erinnern das ab einem bestimmten Baujahr der Navirechner für den Bildaufbau verantwortlich ist und nicht mehr das Videomodul. Versuch es doch mal in die andere Richtung > Navirechner ausbauen und sehen was passiert?
Viel Erfolg!
07.06.2012, 00:22
aber wenn der navirechner hin wäre dürften die 2 lämpchen doch nicht leuchtn und ich würd ihn nicht hören wie er arbeitet oder?
07.06.2012, 00:43
seit 19.2.19 Nichtraucher
mach erst mal was Der Richy vorgeschlagen hat.... danach dtell deine frage nochmals
übrigens... normal hörst du den navirechner nicht, bzw. nur relativ kurz... danach ist ruhe  rattert und arbeitet er aber dauernd... dann IST was im argen...
07.06.2012, 00:49
Werd ich Morgen in Angriff nehmen
Mich wundert es halt nur das es erst NACH Tausch des Videomoduls nichtmehr angezeigt wird..
Vorher war alles da bis es auf einmal alles Weiss war
07.06.2012, 01:40
Hmhm, ja nee. Ich weiß es doch auch nicht, war nur eine Vermutung...
Der Navirechner ist aber auch schnell ausgebaut.
Ich weiß zumindest das wenn der Navirechner "falsch" - also monochrom - codiert ist, auf dem Bildschirm auch nix geht > der Navirechner allerdings normal arbeitet.
Am Besten testen
07.06.2012, 01:44
Jap muss nur schauen wie ich den Navirechner rausbekomm, weil ich keine rauszieh Werkzeuge habe .
Also diese Klammern um in zu lösen
Wenn ich's gemacht hab werd ich berichten wie und wa es gegeben hat und es funktioniert
07.06.2012, 01:50
Öhm, 4 passende (ca. 4mm) Nägel tun es auch...
