08.06.2012, 14:28
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Na endlich... - und ich warte hier, damit es endlich mal umgesetzt wird...
08.06.2012, 15:15
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Was geht denn? Das habe ich doch alles schon genau so geschrieben, JUNGE
07.06.2012, 18:12
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Giuly
Also den weißen oder den blauen Stecker abklemmen??
Ja, genau....
07.06.2012, 18:16
Born to run
Zitat von Giuly
Welchen der beiden denn??
Oder beide ?
Beide. Einfach den Navirechner ganz herausnehmen...
08.06.2012, 17:02
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ohne Navirechner genau das selbe Bild wie mit angeklemmten navirechner
Ich denke wir reden hier Ein wenig aneinander vorbei
Geändert von McTube (09.06.2012 um 09:59 Uhr).
09.06.2012, 09:38
Wenn du nicht machst was alle von dir wollen, wird das klar nichts...
Also:
Steck endlich das Originale Videmodul von dir an und schau ob das geht.
Wenn das aus dem 97er Videomodul eine Vertiefung mit Stecker hat, schmeiss es dahin, wo es einer für sein MK1 kaufen kann und benutze es nie wieder in deinem Wagen.
Achja, wenn das alte Originale Videomodul drinne ist, dann NICHT das Navi anstecken.
Dann mal 3-4x die Zündung An-/Aus machen und immer 30-40Sekunden dazwischen warten, damit dein Videomodul rafft, dass kein Navi da ist.
Solange dein Videomodul glaubt, dass da ein Navi ist, wird es immer ein weisses Bild geben. Naja, bis es selbst das Bild erstellt und dann keinen Navigationsmenüpunkt anzeigt...
Bis jetzt bin ich immer noch nicht weiter mit dem Wissensstand, als aus posting #2
09.06.2012, 09:43
Fahrzeug: BMW 740 iL E38 (07/1996) mit Prins VSI, M62 Motor 4,4l V8, BMW M5 (09/1989)
Hallo Rubin
Hey,
ich habe ein Problem mit meinem Naiv, seit Dezember findet es keine Satelliten mehr, ich habe wohl MK 1 oder MK 2 muss ich gleich mal eruieren!
Die 2009er CD habe ich als komplette Europa-Sammlung original erstanden bei BMW, finde ich irgendwie aber cool, das die jedes Jahr ein Update auch für die alten machen!
Im übrigen will ich auf MK IV umrüsten, evtl. natürlich auch den größeren Bordmonitor.
Auch habe ich den DSP drinnen und wohl ein paar Probleme mit knacken von Lautsprechern, vor allem auf der linken Seite, denke das kommt wohl auch von dem Wasser, welches bei offener Tür auf die Seitenverkleidung fließt...
Hättest Du irgendwann mal Zeit Dir dies anzusehen? Wohne derzeit in Weil, fahre aber jedes 2. WE nach Berlin um meine Tochter dort abzuholen :-)
Auch habe ich gelegentlich mal einen Tag frei. erfahre ich meist kurzfristig!
Viele Grüße aus dem jetzt wieder sonnigen Süden
Mayo
Könntest Du mir bei dem Umbau behilflich sein? Wäre Klasse
09.06.2012, 10:22
Der Navirechner ist raus also läuft alles übers VM
Das alte Originale Klemm ich heute Abend dran wenn ich Zuhause bin und mach's dann wie beschrieben...
Ich habs wohl falsch verstanden
Und ja das alte VM hat oben mittig gelegen eine Vertiefung mit nem schwarzen 2 poligen steckeranschluss der genauso auch am Navirechner hinten zu finden ist
09.06.2012, 11:38
Zitat: "Viele Köche, die nicht kochen können, können keinen Brei verderben, weil sie den schon mal nicht hin bekomm..."
Google mal bitte nach MK1 und Videomodul und schau dir die Versenkung oben an. Damit meine ich kein Loch für die 2 Antennenanschlüsse am Videomodul, sondern eine "Delle" = Vulkan und in der Befindet sich nur EIN Stecker.
Am MK1 gibt es auch diesen Stecker dazu und sieht niemals nicht aus wie ein SMB-Stecker (Bilder hat Google).
Fazit: Hast du nun ein MK1-VM verbaut, oder nicht? Laut deinem EZ kann niemals-nicht Serienmäßig ein MK1 verbaut gewesen sein.
09.06.2012, 13:31
Das Originale was drin war war kein mk1 das hatte den Vulkan nicht.
Das was ich Grade drin hab ist vom mk1 das VM aber Navirechner ist draußen.
