03.06.2012, 12:39
Fahrzeug: 750i E38
Kofferraumöffnung defekt?
Hallo!
Mein Auto war wegen eines kaputten Tankes ein paar Wochen nicht im Einsatz.
Gestern holte ich ihn von der Werkstatt und jetzt funktioniert die automatische Schließung beim Kofferraum nicht mehr.
Ist das normal, dass die Schließung so plötzlich kaputt wird?
Und was würde der Schließungsmotor (Servo oder wie das heißt) ungefähr kosten?
LG
Markus
03.06.2012, 12:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... bissel mehr infos bitte
hydraulische betätigung oder nur das soft-close (zusziehen nach einrasten)
wenn es "nur" das zuziehen ist, dann tippe ich mal ganz stark auf die gebrochene feder im schloss...
behebung: die feder ausbauen, eine windung aufbiegen und die so leicht gekürzte feder wieder einbauen.... fertig
ist ein bekanntes problem... die feder gibt es beim  nicht einzeln...
03.06.2012, 15:27
Fahrzeug: e38-740i FL
bei softclose: über mal die freigängig keit der federn die kannst du auch einstellen und fetten
bei hydraulik: könnte eines der schaniere gebrochen sein oder verbogen was auch des öffteren vorkommt
LG Rob
03.06.2012, 22:08
Fahrzeug: 750i E38
Leider macht die Hydraulik gar nichts. :(
04.06.2012, 06:32
Fahrzeug: E38 740iA FL
Garnix klingt garni sooo schlecht erstmal...
1. läuft denn der Softclose los erstmal wenn du hinten öffnen willst? also gibt die Heckklappe frei?
2. Wenn 1. ja dann Heckklappe mit Hand hoch drücken und rechts über der Batterie neben dem Sicherungsblock die riesen Sicherung kontrollieren. Müssten zwei sein, eine ist für de Hydraulik.
3. Wenn 1. nein dann Softclose Sicherung kontrollieren
4. hast du alle drei Knöpfe zum öffnen probiert? Schlüssel, Innen, Außen?
5. Hast du jemand mit I**A in der Nähe der dir den Softclose und die Heckklappe mal mit dem Leppi öffnen kann?
5. Fehlerspeicher auslesen vom HKM und GM3...!!!
04.06.2012, 07:26
Fahrzeug: 750i E38
Leider funktionieren alle drei Knöpfe nicht und ich kann den Kofferraum nur mit dem Schlüssel beim Schloss hinten aufmachen.
04.06.2012, 07:31
aber eine wichtige frage hast du nicht beantwortet. geht dein softclose??? also wenn du hinten aufschließt, summt es da kurz und die heckklappe kommt ein stück hoch?
oder bleibt es tot still?
04.06.2012, 13:58
Fahrzeug: 750i E38
 Es bleibt leider alles komplett still.
04.06.2012, 14:10
das ist eigentlich gut. da mal nach der sicherung vom softclose suchen. komme grad nicht ins WDS rein. Wenn die ganz ist mit leppi versuchen zu öffnen, wenn das geht gibts irgendwie ne sorge im GM3 was ich aber nicht glaube. Also erstmal sicherung...! Entweder vorn und hinten auch bei den Sicherungen. ich denk mal hinten mit.
04.06.2012, 14:31
Fahrzeug: 750i E38
Wo hat der Fuffi hinten Sicherungen? Bei der Batterie?
