Alt 02.06.2012, 14:45   #21
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Besorge Dir halt einen guten gebrauchten bei Schlachter, dazu neue Schläuche und was sonst noch undicht sein sollte und gut.
Fragen zum System lassen sich im E32-Bereich gut recherchieren, dort wird es ausführlich behandelt. Das System ist in der Funktion und prinzipiell in seinen Komponenten gleich, nur die Lage ist teilweise verschieden.
Und die Pumpe ist eine Tandempumpe, diese hat einen Nieder- und einen Hochdruckteil. Selbst wenn verschlossen wird sollte der Kreislauf des Hochdruckteiles intakt bleiben.
Alt 02.06.2012, 14:54   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ich habe vor längerem gelesen, daß man die Dämpfer in Polen aufbereiten lassen könne.
Daneben hat unser bekannte Erich ausführliche Reperaturanweisung für Niveaudämpfer des E32 ge- und beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1661365-post46.html
Interner Link) Unterschied Niveaudämpfer vor und nach 1991?! - Seite 7
Alt 04.06.2012, 12:23   #23
Lextec
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Kann ich denn auch die Dämpfer mit EDC einbauen und das EDC nicht anschließen?
würde nämlich 2 Dämpfer günstig bekommen aber die sind mit Niveau und EDC
Lextec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2012, 12:34   #24
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, die sind dann auf sehr hart gestellt und das wäre nicht gerade ideal
Alt 04.06.2012, 14:10   #25
Lextec
aber theoretisch machbar wäre es oder?
evtl. rüste ich mir dann EDC noch nach
Alt 04.06.2012, 14:18   #26
Bastl
V12-infiziert
Na, dann mal viel Spass beim Strippen ziehen und Sensoren verbauen...
Guck mal lieber nach Nicht-EDC-Dämpfern...
Alt 04.06.2012, 14:20   #27
amnat
† August 2024
Die Frage wäre zu beantworten, ob der Stellmotor im Inneren des Stoßdämpfers sich ohne el. Ansteuerung bewegt.
Dazu müßte man die Beschreibung der Funktion von EDC-Dämpfern finden, die ich schon 'mal für den E32 hier las.
Wenn nein, dann könntest Du eine gebastelten Verlängerungsleiitung von einem EDC-Fahrzeug legen und so die Stoßdämpfer an Deinem passend einstellen.
Alt 04.06.2012, 14:23   #28
Lextec
nicht EDC Dämpfer finde ich leider nur neu und nicht gebraucht und die wollen 599,- pro Dämpfer haben.
Alt 04.06.2012, 14:24   #29
Lextec
Wenn das mit dem einstellen geht wäre das ja schon mal ne option
Alt 04.06.2012, 14:33   #30
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Davon mal abgesehen das ich kein Freund von gebrauchten Verschleißteilen bin -und nichts anderes sind Stoßdämpfer- sollte doch wohl einer der zahlreichen Schlachter Dämpfer für so ein Fahrzeug haben.
Im schlimmsten Fall sind die natürlich auch schon hin und Du wechselst die nochmal
Motorraum: 730i V8 verliert Öl. Michablitz BMW 7er, Modell E32 29 25.04.2013 22:00
Verliert Kühlwasser V8 Mike BMW 7er, Modell E38 11 09.03.2011 11:52
Verliert immernoch Öl Spawn BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2007 21:57
Motorraum: verliert öl wuermchen70 BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2007 21:25
Motorraum: Motor verliert Öl Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 09.09.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
