Alt 25.02.2004, 15:55   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Umbau MK1 auf MK3 nicht mehr problematisch!
Hallo da draussen,
ich hab in meinen 95er einen MK3-Rechner und ein neues Videomodul eingebaut, so wie das von appy und den anderen auch gemacht wurde. Das NAVI funktioniert einwandfrei, nur die TV-Funktion nicht. Ich war grad beim Freundlichen in HN, der hat sich 2 Stunden dran ohne Erfolg versucht. Es sieht so aus:
nach Einbau des TV-Modules erkennt die Fuhre das, es wird mir im Menü "TV" angeboten. Wenn ich jetzt da drauf clicke, dann verstummt sofort das radio und der Sendername ist weg. Aber sonst tut sich da nix. D.h. ich sehe einen blauen Bildschirm, oben & unten einen dunkleren Streifen und unten dazu noch die Uhrzeit.
Was tun?
Ach so, ich hab die Adapterkabel wie von appy beschrieben angeschlossen!
Tom, der absolut ratlos ist (nach der Bearbeitung nicht mehr! Lest weiter!)
[Bearbeitet am 26.2.2004 um 20:03 von cesa1882]
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 16:15   #2
hlmtrtr
Fahrzeug: E38 740i V8
Hallo Tom,
Ich würde APPY um Rat fragen, er beschäftigt sich pausenlos mit diesen Sachen,
kann dir leider nicht helfen
Gruß Helmut
hlmtrtr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 18:11   #3
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Original geschrieben von cesa1882
Hallo da draussen,
Was tun?
Schau Dir mal meine Anleitung an unter Tips und Tricks. Die entspricht der BMW Einbauanleitung!
Michael B.
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2004, 19:25   #4
cesa1882
Standard @michi b.
ich finde bei den E38er Tips & Tricks nix von Michi b.
Und die andere Anleitung lässt das Videomodul aussen vor!
Tom
Alt 25.02.2004, 19:48   #5
Mister B
Kyesinga!
Tom
Unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er.com/modelle/e38/tipps.php findest Du
die Anleitung.
Michi B.
Alt 25.02.2004, 19:52   #6
cesa1882
Standard sorry, der Link geht nicht!!
Tom
Alt 25.02.2004, 20:12   #7
cesa1882
Standard hab's jetzt manuell versucht und auch
gefunden, aaaaber: ich hab mir grad den neuesten Acrobat Reader downgeloaded, trotzdem seh ich nur schwarze Punkte und mein blöder Blechdepp meldet so komische Sachen wie "dat Format, dat kenn isch nit!"
Tom
Alt 25.02.2004, 20:16   #8
appy
Benutzerbild von appy
Hi Tom,
Das mit das TV, stimmt denke ich, das TV Modul ist ein MK3 modul???
Die Kabel der Adapterset müssen jetzt normal angeschlossen werden wen du ein gutes Videomodul hast. Also die neu vom Adapterkabel Blaue und Violet gehen in den MK3. Die alte Blauen und Weissen des TV modul gehen in das neue TV module.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2004, 08:15   #9
cesa1882
Standard @ appy
danke für den Tip, auf die Idee bin ich auch schon gekommen.
Heute abend weiss ich's!
Aber: schau Dir mal die Umbauanleitung an, die ich Dir per mail gesendet habe und die auf Deiner basiert; da steht's etwas anders: Korrekturlesung wohl erforderlich oder vernichten? Es gibt offensichtlich hier im Forum (s.o.) noch was besseres!!
Grüsse aus D
Tom
Alt 26.02.2004, 17:19   #10
cesa1882
Standard @ appy:
hast recht gehabt bzw. mein Verdacht hat sich bestätigt: jetzt funktioniert's
Aber nächstes Problem: Bild läuft von oben nach unten recht schnell durch! Wie brems ich das???
Tom, der schon wieder ratlos ist...
P.S. die Umbauanleitung werd ich ändern und dann einstellen, oder soll ich's lassen (es gibt glaub ich schon welche...)?? Bitte Meldungen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
