Alt 01.06.2012, 21:05   #41
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
... Bis zum Ausbau hats einwandfrei gefunzt und jetzt gehen alle Lenkstockfunktionen nicht. Also Blinker, Fernlicht, Lichthupe. Steuer ich die via IF und Software an gehts. ....
Stefan
Hast den Lenkstock auf "Analog" codiert?
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
Wenn nicht, liegt hier das erste Problem.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 21:20   #42
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
@Waldi,
das war auch nich so gedacht das du direkt bei Schaltern schaust, sondern unter Karosserieelektrik/Beleuchtung. Oder du suchst nach Text die sind im WDS genauso geschrieben wie ich es dir aufgeschrieben hab.
@Froschmann
Ich muss gestehen da hab ich mal gar nich drauf geachtet und auch nich mal ansatzweise drüber nachgedacht weil das LCM ja einfach nur aus nem anderen E38 kam. Aber das werd ich am Wochenende noch mal prüfen
Alt 01.06.2012, 21:24   #43
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
@StefanP
Danke gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SP0000000369 - WDS
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 08:14   #44
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Hallo Waldi
Laut Asw.TRC hast du ja nicht den CS angepasst auf dein LCM CI_18. Dann ist mir noch was aufgefallen. Man- LWR bei Xenon????
Grundlage ist dein CS hier und mein N...…
Mein Tip: N...S anhängen LCM Codierindex auslesen, somit wird der ASW angepasst. Nicht wundern wenn da noch andere LCM auftauchen. Ist normal. Der Expert macht das. Ich habe dann die entsprechenden cs eingebunden und gut war. Danach habe ich mit der Kernfunktionen CoapigetFswPswfromASW einen neuen FSW/PSW erstellt. Diesen noch meinen Bedürfnissen (US Sidemark / Tagfahrlicht) angepasst und per man Datei codiert.
Gruss Miranda
Geändert von Miranda (02.06.2012 um 08:29 Uhr).
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 08:26   #45
Waldi_750i
Sternfahrer
Ja an der Anpassung scheitert es leider
Alt 02.06.2012, 08:35   #46
Miranda
Zitat von Waldi_750i Beitrag anzeigen
Welcher Anpassung?
Gruss Miranda
Mir sind da noch ein paar Ungereimtheiten aufgefallen in deinen CS bzw dem daraus entstandenen ASW. Wo ist dein GM_CI 05 ich habe das Gefühl das dein CS überhaupt nicht stimmt. Abgesehen vom LCM.... Auch vermisse ich dein neues Combi.... ( ich glaube du hattest mal ein neues nachgerüstet) Aber ein IHKA CI_04 (mit max Taste) hast du drinnen. Ja und man. LWR mit Xenon geht ja gar nicht.
Also schnell mal ans Auto und mal die CI der einzelnen Steuergeräte auslesen und hier einstellen. Da lässt sich mal wenigstens der CS in Ordnung bringen. Also mal alle Umbauten Listen. GM LCM ect...
Geändert von Miranda (02.06.2012 um 10:02 Uhr).
Alt 04.06.2012, 12:36   #47
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Ich hoffe mal der Waldi kriegt es auf die Reihe,dann kann er vll. auch mein LCM IV codieren. ,ich komm da nicht rein,zumindest mit N**.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.06.2012, 12:55   #48
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hatte auch das Problem nach Aufrüstung LCM das der Lenkstockhebel nicht ging. durch suchen habe ich auch gefunden das man im LCM den Punkt "Lenkstockhebel analog" betrachten soll. Dort aktiv oder nicht aktiv hat bei mir nicht gebracht. Erst als ich bei "Lichtbedieneinheit" auf aktiv gesetzt habe ging der lenkstockhebel.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 18:50   #49
Waldi_750i
Sternfahrer
Frage
So kleiner Denkfehler.
Am LCM3 sind doch folgende Pins belegt:
Pin 13 = R (+12V)
Pin 31 = 15 (+12V)
Pin 52 = Masse
Stimmt das ??
Kann nicht auf das LCM3 zugreifen.
Alt 07.06.2012, 09:53   #50
Miranda
Pin 13 = R (+12V)
Pin 31 = 15 (+12V)
Pin 52 = Masse
Stimmt das ??
PIN 52 ist nach meinen WDS nicht belegt, Masse ist nicht auf diesem Stecker.
Sondern PIN 7 auf Stecker X12
Gruss Miranda
4:3 umbau auf 16:9 F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 21 01.08.2009 19:04
Umbau auf Servotronic arrif70 BMW 7er, Modell E38 7 22.06.2009 00:09
umbau 7.35 auf 7.40 jaegermeister BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2009 21:11
Elektrik: 4:3 auf 16:9 Umbau TomS BMW 7er, Modell E38 6 09.10.2007 15:50
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
