09.03.2004, 10:29
Fahrzeug: BMW 740iA (E38) V8 BJ 06/94 mit Prins VSI
Nur Uhrzeit und Verbrauch in der Check-Control anzeigen..?
Moin moin erstmal,
ich weiß im Prinzip geht das ganz einfach. Bei mir klappt es auch, aber nur fast..!
Datum und Verbrauch geht zum Beispiel, aber es gibt keine Möglichkeit die Uhrzeit
einzuprogrammieren.
Hat das jemand schon mal geschafft..?
dp
09.03.2004, 12:18
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Falls Du die Anzeige unterm Tacho meinst, einfach das Uhrensymbol beim programmieren drücken...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
09.03.2004, 12:51
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
@dontpanic
Wie geht das Überhaupt ? Geht das auch ohne BC ? (also über die Check-Control - Testmenüs) ?
Würde mich sehr interessieren, da ich keider keinen BC hab.
09.03.2004, 14:10
genau das klappt bei mir nicht..! Datum, Verbrauch, Reichweite, ... klappt ohne Probleme. Aber die Uhrzeit übernimmt er nicht! Du meinst doch das Uhrensymbol direkt am BC, oder?
dp
09.03.2004, 15:24
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
ich bin zwar hier nicht ganz im BIlde, aber das Uhrensymbol, im Tachokombi bedeutet "Bremsflüssigkeit wechseln"...
09.03.2004, 15:26
Drücke 2x auf die Taste mit dem Uhrenzeichen, dann sollte es klappen... Mußte auch erst mal suchen
Mark
09.03.2004, 15:52
Mark
Danke, werde heute Abend mal probieren..!
dp
09.03.2004, 16:19
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Wenn Du einen Bordmonitor hast...
... bitte die Taste für den BC am Blinker etwas länger gedrückt halten... Dann springt er in das Konfigmenü des BC und Du kannst auswählen, welche Informationen später beim Drücken der BC Taste im CC angezeigt werden sollen...
Ronald
09.03.2004, 18:20
Lausbub
Ronald
 Danke für den Tipp, das war mir neu..
Tom
09.03.2004, 20:50
Original geschrieben von eddi79
@dontpanic
Geht nicht ohne BC..!
Die Testmenüs findest du hier: http://www.7er.com/modelle/e38/check...-erweitern.php
ruß,
dp
