Alt 14.05.2012, 20:06   #1
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
Standard Welche Farbe hat Getriebeöl?
Hallo zusammen,
hätte mal ne Frage, und zwar stimmt es dass das Öl von Automatikgetriebe und Wandler entweder rötlich oder grünlich ist bzw. wie kann ich es, wenn ein bisschen auf den Boden tropft, von Motoröl unterscheiden?
Möchte nur sichergehen, dass es nicht vom Getriebe ist.
Danke für eure Hilfe!
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2012, 20:15   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei Dir bräunlich und original gelblich...wenn richtig eingefüllt wurde.
Alt 15.05.2012, 18:33   #3
chromeliner
ok vielen Dank erstmal,
dann sind die Tropfen wohl Motoröl, denn sie sind eher dunkelbraun.
Alt 15.05.2012, 18:36   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Da hilft eigentlich nur druntergucken. Selbst das kann schwierig sein, der Fahrtwind spielt da auch mit.
Alt 16.05.2012, 02:28   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Riech mal dran, wenn es nach Abgas und Benzin riecht ist es Motoröl.
Riecht es nach warmgewordener, teils ranziger Butter, ist es Getriebeöl. Farbe ist in Richtung Bernstein.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 02:42   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
altes Lenkgetriebeöl, kann auch wie Motoröl aussehen.
Fahre in die Werkstatt deines Vertrauen und lasse es Prüfen, wenn etwas bis zum Boden kommt, wird danach immer noch etwas am Wagen hängen.
Das wird dann der Mechaniker schon sagen können was für Öl es sein wird.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo ist das Benzinpumpenrelais? Welche Farbe hat es? costa10 BMW 7er, Modell E38 1 11.04.2011 20:18
Elektrik: An alle mit hydraulischer Heckklappe...Welche Farbe hat euer Grundmodul????? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 19:37
Karosserie: Wo sehe ich welche Farbe mein Auto hat ?? fischerman79 BMW 7er, Modell E38 12 23.02.2007 22:16
Welche farbe hat das videomodul?? Ernest BMW 7er, Modell E38 1 29.07.2003 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
