22.02.2004, 21:54
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
wäre nicht schlecht, wenn das Problem mit ein paar mehr Worten beschrieben werden könnte, oder gibt es beim Glasschiebedach nur ein Problem, was man haben könnte
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
22.02.2004, 21:57
Fahrzeug: BMW 750I (E38), Mercedes E 430
Hey,
also dieses Problem mit dem Schiebedach ist ja allgemein bekannt.
Hatte schon mein e32...
ALso hin und wieder verliert der 7er seine Einstellunf für Fenster und Schiebedach.
Du musst dann einfach nur mal den Knopf so drücken, als wenn du das Dach nach oben aufstellen willst. Diesen Knopf musst du für ca. 10-15 Sek. festhalten. Danach macht es meistens ein leises KNACK und schon wieder alles in Ordnung. Passiert heufig bei zu schwacher Batterie!
Jetzt hast du wieder die Softclose und Softopen Möglichkeit.
Alles Liebe Oliver
22.02.2004, 22:05
danke esrt mal werd ich morgen gleich mal ausprobielen!
hab grad was gelesen wegen wiedgeräuschen die ich auch habe ab 120 hängt das mit den dichtungen der Windschutzscheibe zusammen gibts ne ander möglichkeitean als austauschen???
zb fetten oder so???
04.03.2004, 14:21
Fahrzeug: 750i E38
Also Andi, kleiner Tip:
wenn Du deine Anfragen etwas qualifizierter stellst (z.B. ohne allzuviele Tippfehler, konkrete Beschreibung, ...) dann bekommst Du auch viel eher eine Antwort.
Windgeräusche Infos
Alles Gute
Tom_750i
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 12:20 |
