13.05.2012, 17:21
Durchputzer, kg CO²/km
DigitaleMotorElektronik
Deine Motorsteuergeräte,Du hast ja geschrieben das da etwas defekt,bzw.ein Fehler ist,oder,welcher ??
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
13.05.2012, 18:13
Ja genau,
davon hat er also 2? Mit der Abkürzung konnte ich nicht all zu viel anfangen.
Dann müsste man die beiden mal wechseln und gucken, ob der Fehler nach Austausch immer noch vorhanden ist?
Kannst Du mir mal Preisvorschläge bezüglich DME und Drosselklappe mailen?
Danke!
13.05.2012, 20:08
Erstmal schau ob ein Fehler in einer der DME´s vorliegt,dann wechselst Du die DME´s UNTEREINANDER und schaust ob der Fehler "mitwandert".
Du mußt die aber mit der EWS abgleichen sonst funkt´s nicht.
26.05.2012, 00:33
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Dk
Tom,
das Paket ist heute raus.
Ich habe noch 2 gebrauchte LMM beigelegt, die ich auch nur für alle Fälle gekauft hatte. Ich denke zwar nicht das deine defekt sind (zudem sind sie ja diagnosefähig), aber ich brauch auch die nicht mehr.
Mein Tipp: Weder Drosselklappen noch LMMs solltes du versuchen zu reinigen, wenn du das noch nie vorher erfolgreich gemacht hast - die gehen dabei viel zu oft erst recht kaputt, und das ist übel wenn sie eigentlich in Ordnung waren! Besser gebrauchte Teile einbauen, die bisher funktioniert haben.
Stell' die Teile günstig hier oder bei ebay ein falls du sie nicht benötigst, und was übrig bleibt schick' einfach an Erich's Hilfsprojekt, mit nem schönen Gruß von mir.
Frank Martin
02.06.2012, 18:21
Also auch mit den "neuen" Drosselklappen zeigt er immernoch denselben Fehler an. Drosselklappenfeder oder so ähnlich.
Jetzt habe ich aber leider noch ein viel größeres Problem. Nachdem er anfang der Woche wieder so lief wie er es sollte und ich mir auch etwas Spaß mit dem Auto erlaubt habe und dessen Leistung genoss, hat er nach einmal etwas schärfer Bremsen nun absolut keine Leistung mehr. Beim Anfahren hat man das Gefühl er ist im 4. oder 5. Gang. Selbst dann würde er vermutlich schneller anfahren. Schalten tut das Getriebe aber. Was ich dazu sagen kann, ist dass es nach dem das angefangen hat, ziemlich laut geknallt/geplatzt hat im Bereich Unterboden. Hab ihn dann 'ne Weile abkühlen lassen.
Könnte ich mit der Vermutung richtig liegen, dass der Kat zusammengefallen ist? Habe die Zündaussetzer ja schon eine Weile und wenn dort immer unverbranntes Benzin reinkommt.
Wenn ich ihn jetzt anmache (zum Umparken z.B.) dauert es 5 Sekunden bis er überhaupt Gas annimmt. Sonst rollt er nur wie im Standgas.
02.06.2012, 19:49
#16
Fahrzeug: e65 730d 11/04 e38 740i 1997 e34 M5 Touring
vieleicht sind die Kats verstopft und lassen nicht mehr genug durch.
War bei mir so, nahm kein Gas an und lief nur 80kmh.
Guck mal am Auspuffrohr ob die gleichmassig Druck haben,also rechts u.
links.
Gruss Jens
02.06.2012, 20:23
#17
Ja Druck scheint auf beiden Seiten gleichmäßig zu sein. Hab gerade mal gegen die Kats geklopft aber nichts festgestellt. Wenn ich das Gaspedal so stelle, dass er nicht über 1000 Touren kommt, ruckelt er böse. Aber das hat er so ähnlich ja auch schon vorher gemacht war. Ist allerdings tatsächlich vom Geräusch her so dumpf, dass ich echt das Gefühl habe es ist irgendwo im Auspuff. Es rasselt auch ein wenig dort unten
02.06.2012, 20:34
#18
und beim Auslesen stand bei mir Fehler: Lampdasonde.
Jens
02.06.2012, 20:41
#19
Nein,
eigtl. schmeisst er immer so round about 30 Fehler raus. Am Wochenende hatte Henk Bee netterweise mir alles gelöscht und heute waren dann eben nur 2x Drosselklappenfeder drin.
Ich werde morgen noch mal die LMM's wechseln. Da hatte ich nämlich 2 neue gebrauchte bekommen.
Das hat leider nichts gebracht.
Geändert von McTube (02.06.2012 um 23:14 Uhr).
14.06.2012, 17:30
#20
Kann mir da jemand noch mal Anregungen oder Tipps geben?
Mechaniker sagt die rechte Bank sei tot. Er riecht ziemlich nach Benzin.
Auspuffgase kommen auf beiden Seiten raus, KAT abklemmen hat nichts gebracht.
