Alt 12.05.2012, 10:48   #1
narcosis
Fahrzeug: 730i
Danke Andrzej! Die Akustik ist halt wie bei den Lagern hinten, ausser das es halt bei Kurvenfahrt lauter wird. Was könnte es denn alternativ sein? Das Fahrwerk ist jetzt seit 70000 km drin, denke das arbeitet schon auch an den Lagern so das der Verschleiß zunimmt?
Hab hier grad nen netten Link gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../10/90&lang=DE
Funzt das auch ohne Abzieher? Hat da jemand Erfahrung mit?
Geändert von narcosis (12.05.2012 um 10:55 Uhr).
narcosis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 11:03   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
bevor du deine Radlager sezierst..... sieh dir mal deine reifen an !!!!!
Abrollgeräusche von Reifen welche "Sägezahnbildung" haben klingen sehr ähnlich!!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2012, 11:50   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hmm, ausser Reifen wuerde ich linker Motorlager, auspuff und Getriebeaufhaengung prueffen. Beide Sachen aenliche Gerausche verursachen, wenn die nicht in Ordnung sind...
21 Jahre Forum
Alt 16.05.2012, 20:03   #4
narcosis
Fahrzeug: 730i
Also ich bin da schon sicher das es die Lager sind. Kann man die auch statt mit dem original BMW Abzieher mit einem normalen 3-Arm Abzieher lösen? Sollte schon gehen oder
Alt 16.05.2012, 20:05   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja geht, mach ich auch immer so.
Alt 16.05.2012, 20:13   #6
narcosis
Fahrzeug: 730i
Super, danke. Dann sind die in dem Fall fast schon montiert
Alt 18.06.2012, 12:44   #7
narcosis
Fahrzeug: 730i
Standard Lager gewechselt
So, Lager sind drauf. Seitdem 1000km gefahren - i.O.! Alle Geräusche weg.
Lies sich echt super machen!
Stichworte
radlager vorn
E38-Teile: Radlager vorn 750iL BadBoy_007 Suche... 0 30.10.2009 18:54
Fahrwerk: Radlager vorn - Wechsel oder einstellbar??? DerDanny BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2009 16:17
E38 750i Facelift.ABSOLUT Voll.Klima vorn/hinten.E-Sitze vorn/hinten.Doppelglas.... bmwhasi eBay, mobile und Co 6 30.04.2008 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
