07.05.2012, 10:43
Fahrzeug: BMW 740i (01/95)
Kardanwelle ausbauen?
Hallo möchte bei meinem 7er die Kardanwelle ausbauen um den Tank abzunehmen.
mein Problem hinten habe ich sie abbekommen aber vorne an der Hardyscheibe bekomm ich die Schrauben nicht auf weil die Muttern dahinter sich mitdrehen.
Leider kann ich nicht gegenhalten da ich von hinten nicht dran komme.
Hat jemand ne Idee wie ich die Schrauben aufbekomme um den Tank abzubauen?
07.05.2012, 10:50
V12-infiziert
Gegenhalten - muss gehen!
Aber ich mag mich täuschen: Muss die Kardan für den Tankausbau wirklich ab? Abgasanlage ja, aber die Welle?
07.05.2012, 10:53
ja die muss runter die geht genau in der Mitte vom Tank durch.
Mit nem Schlüssel oder Ratsche komm ich nicht hin.
07.05.2012, 10:58
Hast sie denn schon abgesenkt... dann muss man doch rankommen ?
So ist das jedenfalls im TIS beschrieben.
07.05.2012, 11:05
die 3 Schrauben auf Bild 2 sind mein Problem was meinst du mit abgesenkt?
07.05.2012, 11:07
V12-infiziert
Dann löse doch nur hinten
Aber nicht zu stark abknickend lagern...
An der Hardyscheibe kommst Du an einer Position an die Muttern...
07.05.2012, 11:11
ja wenn ich sie nur hinten löse bekomm ich sie nicht raus auch nicht mit abknicken
07.05.2012, 11:14
V12-infiziert
Aus dem Diff? Das sollte schon gehen - ist doch alles beweglich.
Ansonsten schau nochmal mit der Hardyscheibe...ich meine senkrecht von unten kommst Du dran.
07.05.2012, 11:22
ja genau aus dem Diff. steckt anscheinend zu tief drin.
werde es heute Abend nochmal versuchen.
07.05.2012, 12:48
Gibt es sonst noch was zu beachten beim Tankausbau ?
Handbremsseil z.B. usw.
