03.05.2012, 20:47
Ich glaub ohne zu wissen wo Du das angeschlossen hast, kann Dir keiner helfen.
03.05.2012, 20:47
Fahrzeug: E38 740i Bj 96
an den lilanen kabel von navi.
PS: der Zündanlassschalter kann es nicht sein oder? oder kann er wärend der fahrt auch den geist aufgeben?
03.05.2012, 21:03
Da wird bestimmt irgendeine Sicherung durch sein. Der Verstärker hat normalerweise eine 30A Sicherung davor und das Zündungsplus vom Navi hat vielleicht ne kleinere (hab sie im WDS nicht gefunden).
Hast Du die ganzen Sicherungen nur angesehen oder auch gemessen ?
03.05.2012, 21:09
das problem ist das es kein strom an den lilanen kabel mehr giebt (zündungplus).
03.05.2012, 21:10
V8 Süchtling
Ich würd mal im Sicherungskasten unter der Motorhaube nachschauen. Dann wirst bestimmt auch die defekte Sicherung finden.
Und dann würd ich entweder drüber nachdenken mir nen neuen Verstärker zu kaufen, den alten reparieren zu lassen oder halt auf Musik im Auto zu verzichten. Oder Ahnung von Elektrik haben und was bauen was eine stabile geschaltete Stromversorgung sicher stellt, aber nicht einfach "blind" irgendeine geschaltete Leitung anzapfen.
@Andi
deine Variante ist nicht nur wegen dem Lautsprecher knacken welches Knuffel erwähnt hat nicht so empfehlenswert sondern auch weil die meisten Zündungsgeschalteten Leitungen im E38 bis max 15A abgesichert sind. Und das sind sehr wenige, die meisten sind nur mit 5A abgesichert. Da nen Verstärker drauf zu hängen der allein schon mit 30A abgesichert ist kann nicht klappen.
Da könnte man allenfalls von der Batterie ne separat abgesicherte Leitung ziehen und diese über ein Relais welches über Zündungsplus geschaltet wird an den Verstärker führen.
Stefan
P.S.: Das lila Kabel is nich lila sondern violett/rot und kommt von Sicherung F46 zu finden in der Elektronikbox im Motorraum
03.05.2012, 21:21
@Andi
Stefan
wenn es die sicherung N. 46 wäre, häte ich den BM nicht mal anmachen können oder etwar net?
03.05.2012, 21:24
Fakt ist aber, ein Kabel das Spannung hatte, hat nach Anschluß des Verstärkers keine mehr.
Fazit = Sicherung kaputt.
Was anderes kann es nicht sein.
03.05.2012, 21:31
2 tage hab alles wunderbar funktionier und auf einmal sicherung geschoßen, auf noch wärend der fahrt? kann es doch an Zündanlassschalter liegen?
03.05.2012, 21:39
V8 Süchtling
Na man gut das der Bordmonitor von zwei Stromkreisen versorgt wird. Und nein nicht jedes Problem kommt von nem defekten ZAS. Das Problem wird wohl gewesen sein das du mal die Musik ein bisschen lauter gemacht hast.
03.05.2012, 21:42
du meinst das die sicherung das nicht ausgehalten hat? ich habe aber extra noch nachgeschaut, alle sicherungen sicht i.O. morgen werde ich aber die sicherung tauschen.
