15.04.2012, 23:24
#51
Zitat von 728schalter
Einziger Wermutstropfen ist das Quietschen der Bremse, wenn man nicht gerade voll "draufhaut". Wenn sie warm ist quietscht sie nicht, wenn sie kalt ist leider ca 75% der Bremsvorgänge  Das ist leider ein kommen und gehen. Nach dem Einbremsen weg, kurz danach wieder weg, zwischen 4800 und 5400 weg, seit km 7000 wieder da  ....
Hatte ich auch, nach 10tkm ist es bis auf wenige ausnahmen verschwunden
Was ich anmerken möchte (hab jetzt ca. 50tkm mit red-stuff & ATE scheiben runter),
Die ATE-Scheiben halten den Belägen nicht stand, an der HA macht diese kombi bei mir allerdings eine sehr gute figur
16.04.2012, 09:19
#52
HD-MJ-563
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
@Muffe
Welche ATE Scheiben hast du in Verbindung mit den Red Stuff?
Die Powerdisc oder die Normale?
Gruss max
LPG
16.04.2012, 14:23
#53
Normale, das ganze geschlitzte und gelochte zeug ist nicht so mein ding
17.04.2012, 20:19
#54
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Zitat von w00lf
Also bei deinem Streckenprofil würde ich von den Redstuff abraten.
Die müssen nämlich, so meine Erfahrung, auf Temperatur gebracht werden, bevor sie richtig beißen. Eher nicht das, was man auf der Autobahn braucht.
mfg, Wolfgang
Hallo Wolfgang,
nein, die Redstuff müssen nicht warmgebremst werden. Dies beginnt erst bei den Yellowstuff und darüber.
PS: Mein Quitschen war die letzten 1000km weg, mal sehen wie es wird.
Bei den Scheiben würde ich niocht die Turbo Groove sondern die Black Dash oder sogar die normale EBC nehmen. Die Turbo Groove (geschlitzt und angebohrt) ist angeblich beim Bremsen noch lauter als die Black Dash (geschlitzt). Und man hört bereits die Black Dash beim Bremsen ganz gut.
18.04.2012, 15:04
#55
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Hi !!! Habe aufgrund dieser ganzen Berichte hier mich nun entschlossen die EBC Premium Disc und die Green Stuff Beläge zu odern, wollte auch erst gerne die Red Stuff aber da diese so Quitschen sollen lasse ich das lieber weil ich das sooo garnicht hinnehmen würde  Ich hoffe das ich mit dieser Kombi gut fahren werde und halte euch auf dem Stand der dinge
18.04.2012, 17:46
#56
Fahrzeug: 735iA 03/99
Zitat von 3.0csi
Hallo Wolfgang,
Tatsache. Da hatte ich mich wohl bei den Farben vertan.
mfg, Wolfgang
19.04.2012, 00:07
#57
Gleiter
Hallo Wolf,
ja, macht aber nix.
@uzzi30: ist denke ich, eine gute Kombi. Bei mir quitscht übrigens derzeit nix. Mal sehen ob es dabei bleibt. Allerdings wurde die Montage bei mir extrem sorgfältig ausgeführt. Alles blitzeblank gemacht und an den richtigen Stellen die richtigen Pasten (hat zumindest der Mech gesagt und teilweise hab ich's gesehen)
VG
Klaus
03.05.2012, 17:55
#58
HD-MJ-563
So Jungs,
seit heute ist sie drauf:
EBC Turbo Groove mit Red Stuff.
Ich bin gespannt was das gibt und werde berichten:
03.05.2012, 20:55
#59
Fahrzeug: B12 (E38)
Warum baust du die Scheibe denn am Hinterrad ein?
Daniel
03.05.2012, 21:00
#60
HD-MJ-563
Daniel
Das ist das Vorderrad.
