			25.04.2012, 19:43
			#21
			 Freude am Basteln
		wie verhält sich das überhaupt?
ist das ganze ohne zusätzlichen verstärker möglich? oder hat der ein oder andere einen zwischen?
fakt ist auf jedefall, soviel weis ich, wer qualität will muss gerade was hifi anbelangt ordentlich asche lassen... aber es ist für die ewigkeit. Und wie oft kauft man 4 boxen für seinen 7er? einmal richtig und jut
			25.04.2012, 20:08
			#22
			 † August 2024
					Zitat von  altbert
				... Koaxiallautsprecher (coaxsystem im TRANSPORTER-Jargon) ...
 Ein Koaxiallautsprecher ist ein herkömmlicher elektrodynamischer Lautsprecher.
Ein Koaxialsystem besteht aus zwei Komponenten. Deshalb heißt es bereits System.
Neben der normalen, großen Membran sitzt noch ein zweiter, kleiner Schallkegel auf der Schwingspule, der speziell die höheren Frequenzen gut übertragen kann.
Es gibt auch Koaxialsysteme, die einen einenständigen Hochtonkalottenlautsprecher über der Tief-/Mitteltonmembrane an einer eigenen Befestigung sitzen haben. Meist haben die ihre einfache Frequenzweiche schon mit eingebaut.
			25.04.2012, 23:45
			#23
Fahrzeug: KVG Kassel
		Theo, das stand alles in dem Link, den ich dahinter gesetzt habe...
			26.04.2012, 00:05
			#24
			 † August 2024
		Den Verweis habe ich hinterher während des Spiels überflogen.
Ich zweifle hier jedoch ’mal die dort gegebene Definition Koaxial-.. in Bezug auf das Zusammenspiel mehrerer Komponenten in einer axialer Richtung "ko"=Zusammenwirkend an. Das muß dann "-System" heißen!
Anmerken möchte ich jedoch, daß ich dies nach dem heutigen Chamionsleaguesieg heute aus Zeitgründen nicht näher eruieren kann.
			26.04.2012, 00:15
			#25
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
		Doch, man kann die Alpine als Koaxialsystem bezeichnen.
Gemeint ist ja, daß zwei Systeme auf einer Achse sitzen.
Der von Dir erwähnte Pappkegel ist eher ein "passives" Hochtonsystem
und findet nur noch begrenzt Verwendung..
Was mich bei den Alpine etwas stört, ist der niedrige Schalldruck.
Aber sie sind des Preises wert.
Die Neigung nach unten wird auf den Hochtonbereich keinen großen Einfluss haben,
da kalottenförmige Membrane einen Abstrahlwinkel von fast 180°
haben.
Natürlich sind und bleiben solche Zwei-Wege-Systeme ein Kompromiss.
Und mit dem kleinen Resonanzraum der Autotüren haben die auch zu kämpfen.
Dafür hat man die Alpine eben etwas langhubiger ausgelegt.
Knuffel
			26.04.2012, 00:26
			#26
			 † August 2024
					Zitat von  knuffel
				Doch, man kann die Alpine als Koaxialsystem bezeichnen. ...
 Genau, das kann und muß man!
Ich bestritt ja nur den Begriff Koaxial lautsprecher" in dem als Beweis dafür aufgeführten Verweis, weil mir der Begriff für ganz gewöhnliche Lautsprecher geläufig ist, bei denen eine elektromagnetische Schwingspule in axialer Richtung eine Lautsrechermembrane antreibt.
Nachtrag: Gerade schaute ich mir das Bildchen dieses Lautsprechers an. Im begleitenden Text heiß es:  2-Wege-Koaxiallautsprecher
						Geändert von amnat (26.04.2012 um 01:12 Uhr).
						Grund: 0:35: Nachtrag; 1:12: plual 'denen'
			26.04.2012, 01:05
			#27
			 in Love with E38
Fahrzeug: E38 - 730iA - 09/94
					Zitat von  TRANSPORTER
				beschreibe hier bitte bis ins kleinste detail, was du gerne hättest in
deinem E38 und was es kosten darf ...
gruss
 Hi, danke erstmal für die antworten. Ich will eigentlich nur einen guten klaren klang beim musik hören. Und wie gesagt das lautsprecher paar sollte max 60€ kosten. Irgendwas muss es doch geben...
			26.04.2012, 09:17
			#28
				3. wenn du nicht duo.autonom verbaust, benoetigst du doppelschwingerchassis, fuer navi und telefon ...
 Oder man wechselt auf ein BM54 - was aber den Preisrahmen des TE deutlich sprengen dürfte.
 Meines erachtens schließen sich die von Dir gegebenen Voraussetzungen "guter klarer Klang" und "sollte max 60 € Kosten" (zumindest bei Neuware) DEUTLICH gegenseitig aus. Es sei denn man hat sehr sehr geringe Ansprüche an das was man unter gutem klaren Klang versteht.
			26.04.2012, 11:36
			#29
					Zitat von  amnat
Ich bestritt ja nur den Begriff Koaxiallautsprecher" etc.
 Manchmal zählst Du wirklich zu viel Erbsen; etwas weniger davon könnte gewiß nicht schaden...
			26.04.2012, 22:27
			#30
			 in Love with E38
		hi nochmal! mir hat übrigens noch keiner gesagt, ob die alpine, nach denen ich gefragt habe, von der tiefe her passen würden ??
